Jak wyczyścić głowicę termostatyczną? | Konserwacja głowicy w baterii termostatycznej | KFA Armatura
Konserwacja głowicy baterii oraz wymiana głowicy baterii to czynności niezbędne do zachowania długiej żywotności każdej baterii termostatycznej.
KFA Armatura Grzejniki aluminiowe
Zakopiańska 72 30-418 Kraków
O tym jak wyczyścić termostat w baterii łazienkowej warto dowiedzieć się ze sprawdzonego źródła, a następnie samodzielnie odkamieniać głowicę w baterii. To niezwykle ważne, aby poza myciem zewnętrznej części baterii prysznicowej, zadbać również o wyczyszczenie wnętrza baterii, szczególnie jeśli mamy do czynienia z baterią termostatyczną. Umiejętność wymiany głowicy termostatycznej jest również przydatna, kiedy jej stan będzie tego wymagał.
Warto pamiętać, że jak wiele elementów armatury łazienkowej, również głowica termostatyczna w baterii wymaga cyklicznej konserwacji w odstępach 12 miesięcy lub w przypadku styczności z bardzo twardą wodą – co kwartał. Głowice termostatyczne należy poza tym regularnie czyścić z zalegających w jej wnętrzu osadów. Aby utrzymać baterię termostatyczną w jak najlepszej kondycji i samemu poprawnie dokonać wymiany lub czyszczenia i konserwacji głowicy baterii termostatycznej dobrze jest posiłkować się poradami ze sprawdzonych źródeł takich jak filmy instruktażowe KFA Armatura. Wystarczy zaopatrzyć się tylko w parę narzędzi, które znaleźć można w domowych schowkach czy garażach, takich jak klucz francuski, klucz imbusowy, nożyk, śrubokręt i szczoteczkę do czyszczenia głowicy termostatycznej. Poleca się również dedykowany środek do odkamieniania elementów armatury, taki jak odkamieniacz do kuchni i łazienki Clean&Fresh.
Własnoręczna wymiana lub konserwacja głowicy termostatycznej w baterii łazienkowej to działanie nie tylko ekonomiczne, ale również ekologiczne. W końcu lepiej naprawić lub wyczyścić niż kupować nowe. Warto pamiętać, że KFA Armatura oferuje szereg części zamiennych, dzięki którym można wykonać takie czynności krok po kroku jak konserwacja baterii prysznicowej i wiele innych.
Do wykonania czynności potrzebujesz:
  • uszczelki gumowe płaskie z filtrem: https://cutt.ly/09PZUZ3
  • klucz francuski
  • klucz imbusowy 2,5 mm
  • nożyk uniwersalny
  • śrubokręt
  • szczoteczkę
  • miskę i ręcznik
W filmie został wykorzystany:
- odkamieniacz do kuchni i łazienki Clean&Fresh: https://cutt.ly/e9PLdBx
- bateria termostatyczna natryskowa Moza Chrom: https://cutt.ly/D9PLCyY
Więcej informacji na temat asortymentu KFA Armatura znajdziesz na stronie internetowej: www.kfa.pl
