BAUTER - rewolucyjny system termoizolacji cienkowarstwowej
System BAUTER wykorzystuje powłoki termoizolacyjno-refleksyjne aby zapobiec przenoszeniu ciepła przez opór i promieniowanie. Możliwości, w których można zastosować izolację termiczną, są teoretycznie nieograniczone. Przedstawiamy pozostałe zalety systemu.
Bauter Powłoki termoizolacyjne do wnetrz i na zewnątrz w systemie Bauter
Sedranki 17N 19-400 Olecko
Jak działa izolacja termiczna?
Niezależnie od tego, czy izolujemy ściany puste w budynkach mieszkalnych, czy chronimy urządzenia przed wysokimi temperaturami, wszystkie rodzaje izolacji podlegają tym samym prostym zasadom. Przed omówieniem różnych rodzajów materiałów izolacyjnych stosowanych w zastosowaniach wysokotemperaturowych warto przyjrzeć się niektórym podstawowym pojęciom przewodnictwa cieplnego i izolacji. Ciepło to termodynamiczna ilość energii cieplnej, która przepływa z jednego systemu do drugiego, gdy między nimi występuje różnica temperatur.
Ciepło jest przesyłane na drodze trzech różnych zjawisk fizycznych:
  • kondukcji (przewodzenie)
  • konwekcji
  • promieniowania
Izolacja termiczna jest zwykle stosowana w celu ograniczenia przenoszenia ciepła przez przewodzenie, co wymaga, aby obiekty były ze sobą w bezpośrednim kontakcie. Dotychczasowe produkty takiej jak wełna, styropian czy piana poliuretanowa działają na zasadzie opóźnienia przenikania energii poprzez wytwarzanie oporu. To z tego powodu autorski system Bauter tak bardzo się wyróżnia.
Dlaczego warto wybrać system BAUTER?
BAUTER jest produktem polskim, posiadającym wszystkie niezbędne badania i certyfikaty dopuszczające do obrotu w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Dzięki temu zastosowanie systemu BAUTER możliwe jest w najważniejszych sektorach: budownictwie, przemyśle, chłodnictwie, ciepłownictwie, rolnictwie I transporcie
Korzyści stosowania systemu BAUTER:
  • 2 × cieplejszy dom,
  • do 40 % oszczędności na ogrzewaniu,
  • do 70% oszczędności na energii.
Efekt systemu BAUTER na przykładzie konteneru
Efekt systemu BAUTER na przykładzie konteneru fot. BAUTER
Idealnym tego przykładem będzie stacja poligonowa mieszcząca się w Elblągu, na której zestawiono dwa kontenery morskie wielkości 40 FT, ustawione wzdłuż siebie, odsunięte o 4 m, tak aby kąt padania promieni słonecznych zawsze był taki sam. Kontener zbudowany jest z blachy, która jest doskonałym przewodnikiem, tak że nie ma obiektu bardziej obrazującego o skuteczności działania produktów termoizolacyjnych. Lewy kontener został pokryty 2 warstwami powłoki BAUTER ROOF, oوٴłącznej grubości nałożonych warstw 0,5 mm. Drugi kontener pokryty jest zwykłą farbą nawierzchniową dla blach konstrukcyjnych. W zaizolowanym kontenerze do 95% promieniowania zostaje odbite a tylko 5% zostanie absorbowane przez powierzchnię. Pomiar pokazuje dwukrotną różnicę temperatury.
źródło i zdjęcia: Bauter
