Norton Clipper przy Tobie na każdym etapie budowy i wykańczania
Każdy, kto kiedykolwiek budował i wykańczał dom lub przeprowadzał remont wie, że kluczowymi czynnikami jest zaufana i solidna ekipa budowlano-remontowa oraz niezawodne urządzenia budowlane i przeznaczone do nich materiały eksploatacyjne.
Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o. Narzędzia dla majsterkowiczów i profesjonalistów
ul. Norton 1 62-600 Koło
Na poszczególnych etapach inwestycji pojawiają się problemy i wyzwania, z którymi trzeba się mierzyć. Dlatego warto wybrać maszyny i narzędzia, które ułatwiają pracę i jednocześnie dają gwarancję bezpieczeństwa użytkowania. Różne materiały budowlane wymagają różnego podejścia.
Przecinarki murarskie Norton Clipper
Warto więc zaopatrzyć się w przecinarkę do wyrobów murarskich, która będzie solidnym partnerem dla stosowanych na rynku materiałów. Proste i szybkie cięcie bez pyłu zapewniają przecinarki murarskie Norton Clipper. Mogą to być większe maszyny typu Jumbo 651 do cięcia dużych bloków, jak silikaty lub lżejsze do cięcia pustaków czy innych mniejszych bloczków budowlanych.
Maszyny powinny być koniecznie wyposażone w dobrej jakości tarcze diamentowe, aby zagwarantować wymaganą jakość. Tutaj możliwość wyboru jest ogromna. Od tarcz do cięcia wyrobów betonowych, po materiały ceramiczne, kamień i materiały ogniotrwałe. Dla tych, którzy lubią uniwersalne rozwiązania, dostępne są tarcze Norton Clipper Universal z obrzeżem ciągłym lub turbo.
Tarcza do drewna Norton Clipper
Na uwagę zasługują tarcze z innowacyjnej linii Silencio, które pracują nawet ośmiokrotnie ciszej niż konwencjonalne produkty i nie przeszkadzają mieszkańcom w okolicy placu budowy. Warto dodać, że model Pro Universal Laser został wyróżniony tytułem TopBuilder 2020. Jeśli konieczne jest doprowadzenie mediów oraz zainstalowanie szamba, istotne jest odpowiednie ubicie gruntu, które można wykonać skoczkiem Norton Clipper CR 16. Jest on trwały i ergonomiczny w użyciu.
Wygodne i precyzyjne położenie instalacji wewnątrz umożliwią bruzdownice i wiertła koronowe Norton Clipper. Nie ma wtedy konieczności długiego i ciężkiego kucia w ścianach i podłogach. Do prac przy konstrukcji dachu niezbędna jest piła ukosowa oraz wytrzymałe i niezawodne tarcze o długiej żywotności.
Norton Clipper obejmuje szeroki asortyment tarcz i brzeszczotów do drewna i wyrobów drewnopochodnych, forniru, laminatów, aluminium oraz materiałów łączonych. Etap wykańczania wnętrz budynków niesie za sobą także wiele wyzwań. Używane maszyny i narzędzia przechodzą prawdziwy test na wytrzymałość. Liczy się tutaj także ich żywotność.
Przecinarka do drewna Norton Clipper
Nikt nie chce tracić czasu na ciągłą wymianę narzędzi ściernych eksploatacyjnych. Warto zainwestować w te, które pracują szybciej i dają doskonałe rezultaty, jak na przykład krążki Meshpower. Tysiące drobnych otworów krążka pozwala na doskonałe odprowadzanie pyłu podczas użytkowania oraz wydłuża żywotność produktu. Dzięki temu szlifowanie gładzi przebiega czysto, szybko i bez wysiłku.
Narzędzia powinny podążać za panującymi trendami w aranżacji wnętrz, a te zmieniają się bardzo szybko. Modne obecnie płytki w dużych formatach, łączone materiały wykończeniowe wymagają doskonałej precyzji cięcia, aby wszystkie elementy do siebie pasowały. Tutaj do gry wchodzą przecinarki do płytek oraz tarcze diamentowe do ceramiki, gresu, płytek szkliwionych czy szkła.
Model przecinarki Norton Clipper TR 252 pozwala na cięcie długich płytek do 1200 mm, nawet pod kątem 45º. Składane nogi i kółka transportowe ułatwiają manewrowanie maszyną w miejscu pracy oraz jej przechowywanie. Do prac związanych z zagospodarowaniem przestrzeni wokół domu przydadzą się sprytne rozwiązania. Układanie kostki brukowej wymaga dobrego zagęszczenia gruntu na przykład zagęszczarką CFP 16W.
Cięcie krawężników i płyt chodnikowych staje się czystsze i łatwiejsze dzięki przecinarce Norton Clipper Mini lub przecinarce ręcznej. W przypadku prac na terenie zamieszkałym, gdzie hałas może być uciążliwy dla mieszkańców, po raz kolejny przydadzą się tarcze diamentowe linii Silencio.
Marka Norton Clipper oferuje najbezpieczniejsze i najbardziej wydajne urządzenia do przecinania, maszyny budowlane i materiały ścierne
Narzędzia Norton Clipper to także wspaniały pomocnik przy małej architekturze ogrodowej. Bogaty wybór tarcz do cięcia i szlifowania, brzeszczotów, krążków szlifierskich, ściernic lamelkowych, włóknin, pasów szlifierskich pozwala na zbudowanie najbardziej fantazyjnych elementów, od mebli ogrodowych po większe konstrukcje jak altanki czy wiaty.
Marka Norton Clipper co roku wprowadza szereg nowości, aby w jak największym stopniu ułatwić pracę wykonawcom budowalnym, instalatorom i prywatnym inwestorom, dostarczając bezpieczne i niezawodne maszyny i narzędzia. Wiele produktów jest wyposażonych w specjalne rozwiązania chroniące zdrowie operatorów i zapewniające komfort pracy, jak na przykład systemy antywibracyjne w maszynach.
Narzędzia ścierne mają certyfikat oSa, który jest gwarantem, że spełniają one najwyższe normy w zakresie bezpieczeństwa. Marka Norton Clipper została doceniona w 2020 roku przez użytkowników i trzymała złote godło Laur Klienta w kategorii Jakość i innowacyjność branży budowlanej. Więcej informacji o ofercie Norton Clipper znaleźć można na stronie www.nortonclipper.pl
źródło i zdjęcie: Saint-Gobain HPM Polska
