STIEBEL ELTRON prezentuje program doboru pomp ciepła
Program doboru pomp ciepła, który został opracowany przez STIEBEL ELTRON, to niezwykle intuicyjne narzędzie. Wystarczą dwie minuty by poznać wstępną, niezobowiązującą ofertę na system grzewczy oparty o odnawialne źródła energii.
Stiebel Eltron Polska Pompy ciepła, wentylacja i rekuperacja, ogrzewacze wody, ogrzewacze pomieszczeń
Działkowa 2 02-234 Warszawa
Jak działa program doboru pomp ciepła STIEBEL ELTRON?
Program doboru pomp ciepła pyta użytkownika o wymagania domu lub w ramach projektu budowlanego. Pytania dotyczą również liczby osób i przestrzeni życiowej. W ten sposób opracowuje skrojoną na miarę, osobistą konfigurację i rekomendację produktu lub zestawu produktów, dostosowaną do indywidualnych potrzeb. W kolejnym kroku za pomocą jednego kliknięcia można zapytać o niewiążącą ofertę od wykwalifikowanego wykonawcy bezpośrednio online. Następnie specjalista skontaktuje się z klientem, określi ofertę podczas wizyty na miejscu i odpowie na pytania – wystarczy, że podać dane kontaktowe.
Budynek wyposażony w pompę ciepła Stiebel Eltron
Budynek wyposażony w pompę ciepła fot. Stiebel Eltron Polska
Oferty tworzone są w oparciu o założenie określonych parametrów, których obecność musi zostać skontrolowana i oceniona przez specjalistę składającego ofertę podczas wizyty na miejscu. Jeśli na przykład sytuacja montażowa lub inne parametry wymagają innego rozwiązania, konieczna może być modyfikacja oferty.
Zalety pomp ciepła STIEBEL ELTRON
Jest wiele argumentów przemawiających za inwestowaniem w modernizację systemu grzewczego. Dzięki pompie ciepła STIEBEL ELTRON cztery ściany są nie tylko efektywnie ogrzewane. Wystarczy połączyć pompę z systemem fotowoltaicznym i samodzielnie wykorzystać zalety niedrogiej energii słonecznej. System pompy ciepła przechowuje nadmiar energii słonecznej w postaci ciepła - obniża to koszty energii i emisję CO2.
Z pompami ciepła STIEBEL ELTRON będziesz bardziej niezależny od źródeł energii, np. ropy czy gazu. Jedyną energią zużywaną przez pompę ciepła podczas pracy jest energia elektryczna potrzebna do zasilania sprężarki. Zaopatrzenie w ciepłą wodę? To możliwe, jeśli pompa ciepła jest połączona z zasobnikiem ciepłej wody.
Pompy ciepła STIEBEL ELTRON:
  • to dobra inwestycja na przyszłość
  • są ekologiczne, innowacyjne i wydajne w dedykowanych pakietach
  • możliwe jest uzyskanie dofinansowania na zakup i wymianę źródła ciepła (przy podwyższonym poziomie dofinansowania) oraz działaniach termomodernizacyjnych aż do 32.000 zł wsparcia.
źródło i zdjęcia: Stiebel Eltron Polska
