Natynkowe łączniki JUNIOR dostępne w kolorze czarnym
Łączniki z serii JUNIOR są kompaktowe i dostosowane do pomieszczeń narażonych na występowanie wilgoci i zapylenia - bezproblemową pracę gwarantuje stopień ochrony IP54 oraz niezbędne certyfikaty i deklaracje zgodności. Do bogatej oferty kolorystycznej dołączyła czerń.
Karlik Elektrotechnik Polski producent gniazd i łączników
Wrzesińska 29 62-330 Nekla
Łączniki JUNIOR dostępne w kolorze czarnym
Produkty serii JUNIOR to zgrabna, kompaktowa forma o niewielkich rozmiarach. Osprzęt przeznaczony jest do instalacji natynkowej na zewnątrz lub w pomieszczeniach wilgotnych:
  • garażach,
  • piwnicach,
  • pomieszczeniach gospodarczych z dostępem do wody itp.
Gniazda występują w wersji z klapką dymną lub z klapką w kolorze obudowy. Ogromną ich zaletą jest możliwość podniesienia klapki pod kątem 150 stopni, co daje swobodę podczas czynności podłączenia wtyczki do gniazda.
Lista łączników JUNIOR dostępnych w kolorze czarnym
Pełna lista produktów z serii JUNIOR dostępnych w kolorze czarnym fot. Karlik Elektrotechnik
W kolorze czarnym dostępne są wszystkie łączniki i gniazda z klapką dymną serii JUNIOR z wyjątkiem SCHUKO i MIXÓW. Pozwoli to na jeszcze lepsze dopasowanie osprzętu do aranżacji pomieszczeń.
Zalety i zastosowanie łączników z serii JUNIOR
  • Produkty serii JUNIOR gwarantują pewne połączenie dzięki zaciskom śrubowym.
  • Gniazda występują w wersji od pojedynczej do potrójnej. W wersji wielogniazdowej mechanizmy gniazd standardowo połączone są już przewodami, co znacznie ułatwia i przyspiesza montaż.
  • Przewód zakończony jest "oczkiem", co zapobiega wypadaniu przewodu podczas podłączania przewodów instalacji.
  • Łączniki dostępne są również w wersji z podświetleniem co ułatwia zlokalizowanie łącznika w ciemności i zapewnia bezpieczeństwo.
  • W opcji dostępne są również gniazda posiadające wbudowane przesłony torów prądowych, zabezpieczające dzieci przed dostępem do części niebezpiecznych instalacji elektrycznej. Wówczas gniazda serii JUNIOR nie wymagają użycia żadnych dodatkowych, zewnętrznych zabezpieczeń.
  • Gniazda i łączniki serii JUNIOR dają pewność montażu i bezpieczeństwo użytkowania.
Według klasyfikacji urządzeń elektrycznych IP (ang. Ingress Protection Rating) pod względem przydatności do pracy w warunkach narażenia na niekorzystne czynniki tj. pył i woda, osprzęt serii JUNIOR może być stosowany:
  • w pomieszczeniach narażonych na duże ilości pyłu i kurzu (warsztaty, garaże, magazyny itd.);
  • w miejscach, w których występuje duża wilgotność (tarasy, altany pod daszkiem). Produkt zapewnia ochronę przed bryzgami wody z dowolnego kierunku, nie może być wystawiony na działanie strug wody.
źródło i zdjęcia: Karlik Elektrotechnik
