PP-R - wytrzymały system rurowy z termoplastycznego polipropylenu
Wysokiej jakości system instalacyjny do wody pitnej będzie służył przez lata i da gwarancję, że unikniemy kosztownych awarii. Godnym polecenia rozwiązaniem jest system PP-R firmy DIAMOND. Składa się z rur i złączek wykonanych z termoplastycznego tworzywa sztucznego - polipropylenu PP-R o zakresie średnic 16-110 mm, co pozwala zastosować go w różnych obiektach.
DIAMOND Systemy grzewcze i sanitarne
12 410 1750, 12 442 00 59, 12 410 6900 - centrala
Półłanki 62B 30-858 Kraków
Najważniejsze cechy systemu rurowego PP-R
Nietypowy system łączenia elementów uzyskano poprzez zgrzewanie bez używania dodatkowego kleju czy uszczelnień (koniec rury po podgrzaniu zostaje wciśnięty do podgrzanego kielicha kształtki). Gdy tworzywo ostygnie, uzyskamy trwałe i szczelne połączenie. Aby ocenić poprawność wykonania zgrzewu należy sprawdzić, czy na obwodzie widoczny jest nadmiar tworzywa. Duża elastyczność przewodów polipropylenowych wymaga stosowania kompensacji dzięki tzw. „odcinkom giętkim”. Możliwości kompensacji wzrastają, gdy rurociąg posiada naturalne złamania.
Warto dodać, że rury z tworzywa sztucznego są wolne od korozji, co pozytywnie wpływa na ich trwałość. Są także bardziej na zanieczyszczenia chemiczne, dlatego można je stosować do instalacji CO z obiegiem zamkniętym oraz CWU, nawet jeśli w obiekcie nie ma możliwości ingerencji w skład wody.
Budowa systemu PP-R od DIAMOND
Budowa systemu PP-R przedstawiona na grafice fot. DIAMOND
Najlepszym rozwiązaniem jest wówczas wybranie rury z jednolitego PP-R do instalacji wody zimnej, a rur PP-R stabi do instalacji wody ciepłej. Modele PP-R stabilizowane wzmocnione są warstwą aluminium (PP-R STABI ALUMINIOWA) lub warstwą z włóknem szklanym (PP-R STABI GF). Dzięki temu wyróżniają się podwyższoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne, odkształcanie pod wpływem temperatury i wysokie ciśnienie.
Przy zamontowaniem systemu rurowego PP-R należy zwrócić uwagę na:
  • Wydłużanie przewodów pod wpływem temperatury: rury wykonane z PP-R pod wpływem wysokiej temperatury ulegają znacznym wydłużeniom. W projekcie instalacji trzeba zatem uwzględnić kompensację wydłużeń. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia lub zniszczenia instalacji. Należy również pamiętać, że podczas montażu armatury mosiężnej na instalacji PP-R, konieczne jest zastosowanie uchwytów za i przed armaturą.
  • Niższą odporność mechaniczna w porównaniu z rurami miedzianymi
Zalety rur PP-R
  • Niska masa: rury z PP-R są lżejsze od tradycyjnych, co znacznie ułatwia montaż oraz transport.
  • Niskie przewodnictwo cieplne: dzięki czemu można zastosować znacznie cieńszą izolację – jeżeli jest to konieczne.
  • Wysoka higieniczność: brak wpływu na smak, zapach i wszelkie właściwości chemiczne – co potwierdza Atest Higieniczny wydany przez PZH.
  • Tłumienie drgań i hałasów przepływu: dzięki czemu zyskujemy cichą pracę instalacji, co wpływa na komfort użytkownika.
  • Duża elastyczność: rurę łatwo wygiąć i zamontować nawet w miejscach wymagających wyjątkowych zabiegów.
  • Dobra odporność: rury są odporne na temperaturę i ciśnienie.
źródło i zdjęcia: DIAMOND
