Bezdotykowe okręcanie wody - armatura na fotokomórkę
Baterie łazienkowe i kuchenne, które uruchamiają przepływ wody bez konieczności dotykania dźwigni, mają szereg zalet z zakresu bezpieczeństwa, higieny i ekologii. W przestrzeni publicznej coraz częściej można spotkać tego typu rozwiązania, bowiem likwidują konieczność dotykania tych samych powierzchni, których dotykały setki innych osób.
Kludi Armaturen Armatura kuchenna i łazienkowa
www.kludi.com
F. Kremsera 1 45-533 Opole
W jaki sposób działają baterie bezdotykowe?
Baterie bezdotykowe działają tylko wtedy, gdy jest to naprawdę potrzebne. Detektor ruchu rejestruje, kiedy dłonie zbliżają się do armatury i automatycznie uruchamia strumień wody. Wyłącza go, jeśli po upływie określonego czasu nie wykryje żadnego ruchu. W praktyce zapobiega to również zbędnemu marnowaniu cennych zasobów naturalnych (koniec z lejącą się wodą podczas mycia zębów!). W związku z tym takie rozwiązanie ma wysokie walory proekologiczne. A z racji tego, że baterię rzadziej dotykamy i zostawiamy na niej mniej śladów, nie trzeba jej czyścić tak często, jak modeli tradycyjnych.
Baterie bezdotykowe do łazienki
Dobrym przykładem tradycyjnej baterii umywalkowej stojącej jest bezdotykowy model BALANCE firmy KLUDI. Do wyboru mamy dwie opcje zasilania: bateryjne oraz sieciowe. Wariant z wypływem wody do 1,3 l/m pozwala dodatkowo oszczędzić jej zużycie, przynosi zatem korzyść także dla domowego budżetu. Warto zwrócić również uwagę na stosowany w baterii zawór magnetyczny typu Soft-Close. Dzięki niemu nie dochodzi do nagłych otwarć i zamknięć wypływu wody, co poprawia komfort użytkowania.
Bezdotykowa bateria Kludi BALANCE
Bezdotykowa bateria Kludi BALANCE fot. Kludi
Baterie bezdotykowe dostępne są także w wersji ściennej podtynkowej. W takich rozwiązaniach możliwość zetknięcia dłoni z kranem zostaje ograniczona do minimum. W przypadku baterii ZENTA E firmy KLUDI odległość uruchamiania dla sensora ruchu wynosi 30 cm.
Bezdotykowa bateria Kludi ZENTA E
Bezdotykowa bateria umywalkowa Kludi ZENTA E fot. Kludi
Baterie bezdotykowe do kuchni
Baterie kuchenne z oczywistych względów pełnią nieco inne funkcje niż te łazienkowe. Do zlewozmywaka również warto dobrać model bezdotykowy. Wiedzą o tym osoby, które często gotują – konieczność uruchomienia wody, kiedy np. dłonie oblepione są ciastem, nie należy do najprzyjemniejszych czynności. Armatura wyposażona w sensor ruchu raz na zawsze rozwiązuje ten problem, ma przy tym także inne zalety.
Bezdotykowa bateria kuchenna Kludi E-GO
Bezdotykowa bateria kuchenna Kludi E-GO fot. Kludi
Bateria E-GO firmy KLUDI wyposażona jest w nowoczesny, energooszczędny sensor ruchu z mikroprocesorem i programowalnym przyciskiem. Niskie zużycie wody zapewnione jest zaś przez automatyczne zamknięcie wypływu po 90 sekund. W razie potrzeby możemy na ok. 2 min wyłączyć czujnik (np. podczas mycia baterii i zlewozmywaka) lub uruchomić wypływ na dłużej (również ok. 2 min). KLUDI E-GO wyróżnia się przy tym eleganckim, minimalistycznym designem, dlatego świetnie wpisuje się we współczesne gusty estetyczne, jeśli chodzi o aranżowanie kuchni.
źródło i zdjęcia: Kludi
