Jak się przygotować do wymiany baterii umywalkowej, aby proces przebiegał sprawnie i bezproblemowo?
- Wyłącz dopływ wody: Zlokalizuj zawory pod zlewem i zakręć je, aby odciąć dopływ wody do baterii. Zazwyczaj są to dwa oddzielne zawory – jeden dla ciepłej i jeden dla zimnej wody.
- Opróżnij resztki wody: Otwórz kran, aby spuścić pozostałą wodę z rur.
Jak krok po kroku zdemontować starą baterię umywalkową?
- Odkręć wężyki doprowadzające wodę: Używając klucza nastawnego, odkręć wężyki od zaworów pod zlewem. Przygotuj ręcznik lub wiadro, aby zebrać ewentualnie wyciekającą wodę.
- Odkręć baterię: Bateria umywalkowa jest zwykle przymocowana do zlewu nakrętką od spodu. Odkręć ją kluczem nastawnym. W niektórych przypadkach może być konieczne użycie śrubokręta do poluzowania śrub mocujących.
Jak zamontować nową baterię umywalkową?
- Przygotuj nową baterię: Przed montażem sprawdź, czy wszystkie elementy są obecne i czy uszczelki są prawidłowo założone.
- Zamontuj baterię na zlewie: Umieść baterię w otworach montażowych w zlewie i przymocuj ją od spodu za pomocą nakrętki. Upewnij się, że bateria jest stabilna i wyrównana.
- Podłącz wężyki doprowadzające wodę: Dołącz wężyki do zaworów pod zlewem. Użyj taśmy teflonowej na gwinty, aby zapewnić szczelność połączeń.
Jak sprawdzić, czy nowa bateria umywalkowa jest szczelna?
- Otwórz dopływ wody: Powoli otwórz zawory pod zlewem i sprawdź, czy nie ma wycieków. Dokręć połączenia, jeśli zauważysz nieszczelności.
- Sprawdź działanie baterii: Otwórz kran i upewnij się, że woda płynie prawidłowo, zarówno zimna, jak i ciepła.
Dodatkowe porady:
- W przypadku trudności z odkręceniem starych wężyków, użyj odrdzewiacza lub mieszaniny wody z octem, aby poluzować połączenia.
- Dla baterii z dodatkowymi funkcjami, takimi jak wyciągane wężyki lub filtry, zapoznaj się z instrukcją producenta, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat montażu.
- Wymiana baterii w kranie to zadanie, które można wykonać samodzielnie, oszczędzając czas i pieniądze. Powyższy przewodnik ułatwi Ci cały proces. Jeśli jednak nie czujesz się na siłach, zawsze możesz skorzystać z pomocy hydraulika.
Odwiedź stronę internetową Kludi, aby uzyskać dodatkowe informacje i porady dotyczące instalacji i konserwacji armatury łazienkowej i kuchennej. Znajdziesz tam również odpowiedzi na często zadawane pytania.
źródło i zdjęcia: Kludi Armaturen
Fotografia otwierająca: pixabay.com
Chcesz częściej widzieć nasze artykuły w Google?
Dodaj BudujemyDom.pl do ulubionych źródeł
