Rekuperatory podwieszane SlimAIR
Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła HRU-SlimAIR przeznaczona jest do budynków mieszkalnych.
Alnor Systemy Wentylacji Kompletne systemy wentylacji
Al. Krakowska 10 05-552 Wola Mrokowska
Zobacz firmę w innym dziale: Rekuperatory
Wydajność centrali to 250 m3/h przy 100 Pa generowanych przez energooszczędne wentylatory EC. Za odzysk ciepła odpowiada wymiennik przeciwprądowy z tworzywa sztucznego (PET), dostępna także wersja z wymiennikiem entalpicznym odzyskującym wilgoć.
Wbudowana nagrzewnica elektryczna chroni przed zamarzaniem, bezprzewodowa komunikacja radiowa łączy sterowniki i czujniki, a całość zamknięta jest w samonośnej, izolacyjnej konstrukcji z EPP. HRU-SlimAIR można montować aż w 3 pozycjach, dzięki specjalnemu systemowi odpływu skroplin.
Montaż centrali wentylacyjnej
Opcjonalny stelaż montażowy HRQ-SlimAIR-HANG umożliwia podwieszenie jednostki przez jedną osobę
Montaż podwieszany
Montaż podwieszany
Montaż pionowy
Montaż pionowy
Montaż pionowy
Montaż poziomy
Filtry HRQ-SlimAIR-FIL-C70
Filtr plisowany o zwiększonej powierzchnie filtracji, generujący niskie spadki ciśnienia. Filtr sklasyfikowane jako ISO coarse 70% wg normy ISO 16890.
Sterowanie centralami
Centralami można sterować na kilka sposobów:
Sterownik 4-przyciskowy
Sterowniki pozwalają na wybór pomiędzy 4 trybami. Model LM04 ma przycisk AUTO (zamiast PARTY), zalecany gdy w systemie pracuje co najmniej 1 czujnik CO2 lub RH. Sygnalizacja pracy i błędów poprzez diodę LED.
Sterownik LCD, podtynkowy (HRQ-SlimAIR-BUT-LCD)
Ta wersja posiada wyświetlacz LCD, pozwala na wybór 1 z 7 trybów pracy, zaprogramowanie kalendarza oraz odczyt dodatkowych parametrów pracy takich jak temperatury, aktualne prędkości wentylatorów lub stan by-passu. Umożliwia także konfigurację biegów (wg preferencji użytkownika). Wersja podtynkowa, do montażu w puszce.
Aplikacja na Android, iOS oraz przez przeglądarkę (poprzez bramkę internetową HRQ-SlimAIR-GATE)
Sterownie on-line możliwe jest po zainstalowaniu aplikacji na Android i iOS lub poprzez przeglądarkę na komputerze
Bramka podłączana jest do lokalnej sieci poprzez port Ethernet. Komunikacja z urządzeniem jest bezprzewodowa. Sterownie on-line możliwe jest po zainstalowaniu aplikacji na Android i iOS lub poprzez przeglądarkę na komputerze. Aplikacja  w graficzny sposób obrazuje pracę urządzenia, pozwala zmieniać tryby oraz odczytać podstawowe parametry.
Uwaga!
Sterowniki nie są częścią zestawu. Podczas zakupy wybierz odpowiednie dla siebie sterowanie. Można podłączyć wiele sterowników na raz – np. sterownik 4-przyciskowy i bramkę. Sterowanie poprzez czujniki CO2 i RH (zalecamy jako dodatkowe sterowanie).
Każdy czujnik pełni także funkcję sterownika – pozwala na wybór trybów ręcznych oraz oczywiście AUTO. Sygnalizuje błędy lub brudne filtry, nie ma jednak opcji resetu stanu filtrów.
Bramka Modubus (HRQ-SlimAIR-MODBUS)
Bramka, która umożliwia sterowanie urządzeniem z wykorzystaniem uniwersalnego protokołu modbus i transmisji danych RS485.
Rekuperatory podwieszane SlimAIR - poznaj rodzinę produktów
Najważniejsze cechy rekuperatorów SlimAIR:
  • Odzysk ciepła: HRU-SlimAIR-250-H - do 89,9%, HRU-SlimAIR-250-H-CF - do 89,9%, HRU-SlimAIR-250E-H - do 85,6%, HRU-SlimAIR-250E-H-CF - do 85,6%
  • Montaż w 3 pozycjach i 2 odpływy skroplin
  • Dostęp do wymiany filtrów z 2 stron
  • Tylko 242mm wysokości
  • Lekka konstrukcja - tylko 25,5 kg
  • System stałego przepływu CF
  • Wbudowana nagrzewnica wstępna
  • Wymiennik z PET lub entalpiczny (odzyskujący wilgoć)
  • Montaż przez 1 osobę dzięki specjalnemu stelażowi
  • Łatwo dostępny port USB
  • Nowoczesna obudowa z polipropylenu spienionego (EPP)
  • Wysoka izolacyjność termiczna i akustyczna obudowy
  • Energooszczędne wentylatory EC
  • Inteligentne sterowanie automatycznym bypass’em
  • Bezprzewodowe sterowanie, także poprzez aplikację mobilną (systemy Android i iOS).
  • Bezprzewodowe czujniki do sterowania na żądanie: CO2 i RH
  • Wymienne króćce przyłączeniowe.
źródło i zdjęcia: Alnor
