Pielęgnacja podłogi olejowanej - metoda 2 kroków
W pielęgnacji podłogi olejowanej warto zastosować metodę dwóch kroków.
Baltic Wood PODŁOGI DREWNIANE Z RED DOT DESIGN AWARD
www.balticwood.pl
Fabryczna 6 A 38-200 Jasło
Pierwszy krok to regularne oczyszczanie drewnianej powierzchni - minimum raz na tydzień, a drugi krok to okresowa pielęgnacja - raz na 2-3 miesiące.
W jaki sposób czyścić podłogę olejowaną?
Przede wszystkim za pomocą środków rekomendowanych do tego rodzaju powierzchni. Najlepszy dostępny na rynku produkt to koncentrat do czyszczenia podłóg olejowanych. Nie tylko czyści on podłogę, ale również zapewnia jej warstwę ochronną.
W jaki sposób i jak często myć podłogę olejowaną?
Podłogę olejowaną najlepiej myć przy pomocy płaskiego mopa z mikrofibry. Mop powinien być dobrze odsączony z nadmiaru wody. Podłoga olejowana ma dobrą zdolność do swobodnego "oddychania", a drewno właściwość odparowywania nadmiaru wilgoci, niemniej jednak mycie tego rodzaju podłogi powinno się odbywać przy udziale jak najmniejszej ilości wody.
Do mycia najlepiej używać koncentratu do czyszczenia podłóg olejowanych. Jest to produkt wyjątkowo wydajny i skondensowany – litr wystarczy na powierzchnię 1000 m2. Jak często myć podłogę drewnianą? Optymalna częstotliwość to minimum raz w tygodniu.
Regularne odkurzanie
Poza myciem specjalnym płynem równie istotne jest regularne odkurzanie, ponieważ największym wrogiem drewnianych podłóg – zaraz obok nadmiaru wody – jest piasek, dlatego odkurzanie takich powierzchni powinno być wykonywane minimum 2 razy w tygodniu (lub częściej, gdy w domu jest zwierzę).
Prawidłowa konserwacja podłogi olejowanej
Do konserwacji podłóg powlekanych olejami rekomendowany środek to preparat do odświeżania podłóg olejowanych. Występuje on w dwóch wersjach: do podłóg olejowanych olejem białym lub olejem transparentnym i barwionym.
źródło i zdjęcie: Baltic Wood
