Atlas Neo Sensor - bezdotykowa i elegancka bateria kuchenna
W kuchni każdego dnia spędzamy dużo czasu, więc warto postarać się, aby była maksymalnie komfortowa i funkcjonalna. Dobrym wyjściem jest szukanie rozwiązań poprawiających higienę oraz ułatwiających utrzymać porządek. Z pomocą przychodzi najnowsza bateria od firmy Franke - sterowany sensorycznie model Atlas Neo Sensor.
Zalety baterii Atlas Neo Sensor
Na pewno należy podkreślić fakt, iż jest łatwa i szybka w obsłudze, higieniczna oraz ekologiczna. Model z wyciąganą wylewką dostępny jest w dwóch ponadczasowych wykończeniach: stali szlachetnej i czarnej stali szlachetnej
Sama bateria będzie doskonale prezentować się w duecie ze zlewozmywakiem Urban
Bateria Atlas Neo Sensor zaprojektowana została do kuchni, która tętni życiem - czyli do kuchni będącej dziś naszą codziennością. Znakomita większość prac kuchennych odbywa się w strefie wody. Ogromnym ułatwieniem będzie zamontowanie w niej baterii z sensorem, w której wodę uruchomimy bezdotykowo.
Wodę odkręcamy bezdotykowo za pomocą czujnika podczerwieni lub uchylając dźwignię mieszacza.
Czujnik ruchu reaguje na dłoń z odległości około 7 cm, co zapobiega jego przypadkowemu uruchomieniu. Wodę odkręcimy również manualnie za pomocą dźwigni mieszacza.
Baterię można obsługiwać bezdotykowo, wykonując ruch dłonią przed sensorem. Woda uruchamiana w ten sposób ma ustawioną wcześniej ulubioną temperaturę. Będzie płynąć przez około 30 sekund, które są wystarczające do umycia rąk, opłukania warzyw czy naczyń.
Atlas Neo Sensor sprawia, że mycie rąk jest jeszcze łatwiejsze. Pozwala też zmniejszyć zużycie wody - uruchamiany przez sensor strumień zatrzymuje się po około 30 sekundach lub wcześniej, jeżeli ponownie użyjemy sensora.
Bezdotykowe uruchamianie wody w baterii Atlas Neo Sensor
Woda w baterii Atlas Neo Sensor uruchamiana jest bezdotykowo fot. Franke
Uruchamianie baterii czujnikiem pozostawia ją wolną od odcisków palców, smug, a także znacznie czystszą. Zapobiega to rozprzestrzenianiu się bakterii niezależnie od wykonywanych czynności. Higieniczność i uniwersalność stali szlachetnej sprawiają, że doskonale sprawdzi się w każdej kuchni, zarówno w stylu nowoczesnym, jak i bardziej tradycyjnym.
W każdej chwili możesz zmienić temperaturę wody uruchamianej sensorem, obracając przełącznik w skrzynce sterującej. Ustaw go pośrodku, aby oszczędzić energię, wodę i zadbać o domowy budżet.
Bateria Atlas Neo Sensor jest łatwa w obsłudze
Z baterii Atlas Neo Franke mogą korzystać także najmłodsi fot. Franke
źródło i zdjęcia: Franke
