Zalana piwnica lub garaż? Pompy drenażowe DAB NOVA spieszą na pomoc
Zalewanie piwnic czy garaży to dość powszechny problem, który może być spowodowany wieloma czynnikami. Zazwyczaj należy odpowiednio zabezpieczyć dom ale jeżeli woda do naszej piwnicy czy garażu już się dostała, warto wiedzieć, jak ją skutecznie usunąć.
DAB Pumps Poland Pompy obiegowe, cyrkulacyjne, in-line, wielostopniowe pompy wirowe i samozasysające, zestawy hydroforowe, pompy głębinowe, pompy zatapialne
Cieślewskich 35k 03-017 Warszawa
Pojawiająca się w piwnicy woda może prowadzić nie tylko do niszczenia pomieszczeń i ale w dłuższej również do zawilgocenia i kruszenia murów. Zalanie może być spowodowane między innymi silnymi opadami deszczu, niekorzystnym ukształtowaniem terenu, wysokim poziomem wód gruntowych, topnieniem śniegu ale również awarią systemu wodno-kanalizacyjnego lub brakiem izolacji.
Izolacja czy drenaż mogą okazać się nieskuteczne w przypadku intensywnych opadów. Jeżeli wiemy, że woda nieuchronnie będzie wlewała się do środka, należy rozważyć instalację pompy do odwadniania i odprowadzania wody deszczowej.
Idealnym rozwiązaniem jest typoszereg pomp drenażowych DAB NOVA, który może być używany zarówno do odwadniania zalanych piwnic i garaży, zapobiegania zalaniu po zainstalowaniu w studniach deszczowych oraz do opróżniania zbiorników lub cystern. Pompy NOVA mogą być również używane jako pompy przenośne w sytuacjach awaryjnych (do odprowadzania wody z zalanych pomieszczeń).
Pompa drenażowa DAB NOVA
Z okazji 40 lat obecności na rynku, typoszereg NOVA został zaprojektowany na nowo, rezultatem czego jest jeszcze wyższa niezawodność, wytrzymałość i łatwość eksploatacji. Pompę NOVA można również stosować do opróżniania zbiorników czy cystern. Odpowiednia do montażu stacjonarnego lub przenośnego. Dostępna w wersji do pracy automatycznej z zintegrowanym wyłącznikiem pływakowym lub w wersji manualnej. Pompę NOVA można stosować do odwadniania zalanych piwnic i garaży, w studzienkach wody deszczowej oraz w sytuacjach awaryjnych, w ustawieniu przenośnym, np. w przypadku potrzeby odprowadzenia wody z zalanego budynku.
Oferta produktowa DAB Pumps
Korpus pompy, wirnik oraz kratka ssawna zostały wykonane z technopolimeru a wał silnika ze stali nierdzewnej. Wszystkie wersje z silnikiem jednofazowym wyposażone w zintegrowane zabezpieczenie termiczne. Swobodny przelot to 10 mm a czas pracy na sucho wynosi maksymalnie 1 minutę. Zgodnie z normą EN 60335-2-41, w przypadku pracy na zewnątrz, pompę należy stosować z przewodem zasilającym 10 m.
Dane techniczne pomp drenażowych DAB NOVA:
  • Przepływ min. i maks. od 1 m3 /h do 16 m3/h;
  • Maks. wysokość podnoszenia 10,2 m;
  • Przetłaczane medium woda drenażowa i woda deszczowa bez zanieczyszczeń;
  • Swobodny przelot 5 mm lub 10 mm, w zależności od modelu;
  • Zakres temperatury medium od +0°C do +35°C w przypadku zastosowań w gospodarstwach domowych od +0°C do +50° C w przypadku innych zastosowań;
  • Przyłącze gwintowane 1” 1/4;
  • Materiał wirnika technopolimer;
  • Stopień ochrony IP 68;
  • Klasa izolacji silnika F;
  • Dopuszczalny czas pracy na sucho 1 minuta;
  • Montaż stacjonarny lub przenośny w pozycji pionowej.
źródło i zdjęcia: DAB Pumps Poland Sp. z o.o.
