Produkty KOMIZ z regulatorem COBRA 2 PID
Regulator steruje pracą dmuchawy w pełnym jej zakresie od 1-100%, załączeniem pompy obiegowej c.o., pompy c.w.u. oraz podajnika paliwa.
Komiz Kotły na węgiel i pellet, kotły elektryczne
62 74 20 940, 517 540 830
Lenartowicka 39 63-300 Pleszew
Dodatkowo obsługuje siłownik zaworu mieszającego, a także dodatkową pompę obiegową. Dzięki rozbudowanemu algorytmowi pracy, regulator COBRA 2 PID może oddzielnie sterować strefami czasowymi, w które jest wyposażony, dla temperatury kotła i CWU.
Regulator COBRA PID wyposażony jest standardowo w funkcję CWU, użytkownik nastawia tylko temperaturę na zasobniku. Dobieg pompy oraz różnicę między temperaturą na zasobniku a kotłem dobiera sobie regulator automatycznie. Dodatkowo możemy ustawić większą temperaturę na zasobniku c.w.u. niż na kotle, a regulator tak będzie sterował pracą pomp aby dostarczać odpowiednią ilość ciepła na zasobnik c.w.u. i instalacje c.o., nie powodując jednocześnie przegrzania.
Kotły w ofercie Komiz - dowiedz się więcej
Użytkownik regulatora COBRA 2 PID może samodzielnie dokonywać aktualizacji oprogramowania. Po podłączeniu regulatora do komputera dzięki łączu USB, komputer rozpozna regulator jako dodatkowy dysk. Aby wgrać nowy program należy pobrać go z naszej strony i, po usunięciu starego, wgrać do sterownika.
źródło i zdjęcie: Komiz
