Pellet - warto postawić na ciepło płynące z natury
Pellet jest naturalnym materiałem, który jest wytwarzany ze sprasowanych pod wysokim ciśnieniem odpadków drewnianych - takich jak trociny lub wióry - pochodzących z tartaków i zakładów obróbki drewna. Najpopularniejszą formą pelletu jest granulat o średnicy 6 lub 8 mm.
HITZE - polski producent kominków Wkłady kominkowe, piece wolnostojące, kominki gazowe, ogrzewacze tarasowe, paleniska ogrodowe i akcesoria kominkowe
Infolinia: +48 800 880 030
Gdyńska 32 26-600 Radom
Zalety pelletu
Dlaczego pellet jest tak  popularnym paliwem grzewczym? Odpowiedź na to pytanie jest stosunkowo prosta: pellet ma wiele nieocenionych zalet! Cenimy go, przede wszystkim za wysoką wydajność grzewczą, duże właściwości energetyczne, niewielką emisję CO2, niską wilgotność, czystość spalania oraz za komfort użytkowania.
Dodatkowo pellet charakteryzuje się również dużą odpornością na samozapłon oraz naturalne procesy gnilne, a gładka powierzchnia granulatu chroni go przed absorbowaniem wilgoci z otoczenia. Rosnąca popularność pelletu wynika także z małej ilości popiołu, która pozostaje po jego spaleniu. Wszystkie powyżej wymienione zalety sprawiają, że pellet staje się co raz to ważniejszym dla naszej przyszłości paliwem.
Pellet - w zgodzie z naturą
Ogrzewanie domów za pomocą pellettu to rozwiązanie, zarówno ekologiczne, jak i przyjazne dla środowiska. Pellet może być produkowany z lokalnie występujących drzew oraz jest materiałem całkowicie naturalnym, który bez obaw można wykorzystywać, jako bezpieczny i nieszkodliwy nawóz ogrodniczy. Jest odnawialnym paliwem o wysokiej wydajności. Produkcja pelletu przyczynia się do spadku zużycia paliw kopalnych np. węgla oraz do zmniejszenia problemu zagospodarowania odpadów.
Postaw na sprawdzonych producentów pelletu
Przy zakupie pelletu powinniśmy zwrócić uwagę, czy oferowany produkt ma odpowiednie certyfikaty jakości i nie zawiera żadnych szkodliwych, dodatkowych substancji, które podczas spalania mogą wydzielać niebezpieczne toksyny i nieładny zapach. Pellet jest najczęściej sprzedawany w workach o wadze 10 kg lub 20 kg, które są oddzielnie pakowane, dzięki czemu materiał ten może być łatwo transportowany i przechowywany - to duża zaleta w porównaniu z drewnem czy węglem, wymagającym często sporej powierzchni do przechowywania.
Zadbajmy, aby nasz kominek był przystosowany do pelletu. Należy pamiętać, że pellet może być spalany tylko w specjalnie dostosowanych do tego kominkach lub piecach wyposażonych w specjalistyczny kosz. Jeśli poszukujemy całkowicie naturalnego, a przy okazji wydajnego paliwa grzewczego, to pellet będzie doskonałym rozwiązaniem dla Twojego domu.
źródło i zdjęcie: Hitze
