Kominek tylko w salonie? Jak znaleźć idealne miejsce dla kominka?
Dodatkowe źródło ciepła i pełna przytulności atmosfera. To najważniejsze powody, dla których decydujemy się na montaż kominka.
HITZE - polski producent kominków Wkłady kominkowe, piece wolnostojące, kominki gazowe, ogrzewacze tarasowe, paleniska ogrodowe i akcesoria kominkowe
Infolinia: +48 800 880 030
Gdyńska 32 26-600 Radom
Obie funkcje są jednak bezpośrednio związane z tym, w którym miejscu domu się on znajdzie. Źle dobrana lokalizacja może nie tylko uniemożliwić wykorzystanie jego dekoracyjnego potencjału, ale też utrudni dystrybucję ciepła. W skrajnych przypadkach może nawet zagrażać bezpieczeństwu domowników. By pomóc w uniknięciu podobnych problemów, stworzyliśmy poradnik, w którym wyjaśniamy, na co zwrócić uwagę przy wyborze miejsca na kominek.
Lokalizacja kominka a wytrzymałość stropu
Zacznijmy od rzeczy absolutnie podstawowej - wytrzymałości stropu. Kominek waży co najmniej 100, choć zwykle jego masa wynosi kilkaset kilogramów. W przypadku najcięższych modeli ta wartość może wynieść nawet jedną lub dwie tony. To ogromne obciążenie dla stropu lub podłogi w gruncie. Przed decyzją o montażu paleniska koniecznie powinniśmy upewnić się, że te elementy mają wystarczającą nośność.
Co jednak w sytuacji, kiedy wiemy, że strop nie wytrzyma obciążenia, a mimo wszystko chcielibyśmy cieszyć się widokiem płomieni w długie, jesienne wieczory? W takich sytuacjach do wyboru mamy dwa rozwiązania. Jeśli to możliwe – można dozbroić strop. W przypadku już istniejących – zwłaszcza wielorodzinnych – budynków, najlepszym wyjściem będzie jednak kupno biokominka. Tego typu urządzenia ważą około 30 kilogramów. Dzięki temu, że są zasilane paliwem na bazie etanolu, nie wymagają komina, a podczas spalania nie generują sadzy i dymu.
Decydując się na kominek musimy zadbać o kwestie techniczne
Miejsca na kominek kwestie techniczne
Wybór miejsca na kominek szczególnie trudny będzie w budynkach, w których na etapie projektowania nie uwzględniono jego montażu. Przy podejmowaniu decyzji warto wziąć pod uwagę następujące czynniki:
  • odległość od przewodu kominowego – powinna być jak najmniejsza. Znaczenie ma też liczba liczba zagięć rury dymowej;
  • możliwość doprowadzenia świeżego powietrza - tak zwany dolot powietrza z zewnątrz;
  • rozkład instalacji grzewczej i elektrycznej – rury lub kable nie powinny przebiegać nad kominkiem;
  • charakter pomieszczenia – palenisko nie może zaburzać jego funkcji ani utrudniać domownikom poruszania.
W którym pomieszczeniu? Salon czy jadalnia?
Najpopularniejszym miejscem na kominek jest na pewno salon lub jadalnia. W wielu aranżacjach są one wydzielone, a jeśli nawet znajdują się w tym samym pomieszczeniu, architekci decydują się na ustalenie umownej granicy. Tę funkcję może pełnić kominek. Szczególnie dobrze w takiej roli sprawdzą się modele dające trójstronną wizję ognia. Pozwalają w efektowny sposób wytyczyć przestrzeń do odpoczynku i jedzenia, sprawiając, że płomienie widoczne są z każdego miejsca w pomieszczeniu.
Trójstronne modele znajdziemy w linii Hitze TRINITY. Co jednak, jeśli jadalnia i salon zlokalizowane są w dwóch różnych pomieszczeniach, a chcielibyśmy, żeby kominek był widoczny w obu? Tu pomocny będzie kominek z dwustronną, tunelową wizją ognia. Modele z linii ARDENTE można montować w ścianach, przegrodach lub kolumnach, co daje architektom spore możliwości aranżowania przestrzeni.
W centrum pomieszczenia czy na ścianie?
Kolejny dylemat może wiązać się z wyborem konkretnego miejsca w pomieszczeniu. To o tyle ważne, że kominek na pewno będzie w nim kluczowym elementem, a o uwagę domowników może konkurować z nim jedynie telewizor. Dlatego często decydujemy się na umieszczenie obu sprzętów obok siebie. Nie jest to jednak dobry pomysł. Przytulną, domową atmosferę dużo lepiej podkreśli sam kominek. Opcji jego lokalizacji jest naprawdę sporo. Standardowo montowany jest na którejś ze ścian lub wewnątrz niej.
Decydując się na takie rozwiązanie, warto zaplanować przestrzeń w ten sposób, by telewizor był zawieszony na ścianie prostopadłej do tej, na której znajdzie się kominek. Dzięki temu wydzielimy strefy do rozrywki przed ekranem i wypoczynku "w wersji unplugged", a sprzęt elektroniczny nie zdominuje charakteru pomieszczenia. Inne wyjście to montaż kominka narożnego. W ten sposób łatwo wygospodarujemy miejsce do relaksu, a sam kominek będzie najwyraźniejszym akcentem w pomieszczeniu.
By zrealizować taki plan, możemy wybrać zwykły wkład i zamontować go pod kątem 45 stopni lub postawić na bardziej efektowny model z dwustronną, narożną wizją ognia. Te dostępne są w linii Hitze ALBERO. Duże możliwości dają też wkłady z "przelotową" wizją z linii ARDENTE. Dzięki nim można stworzyć miejsce do wspólnego wypoczynku na środku salonu, a kominek będzie jego centralnym elementem – wystarczy zamontować go wewnątrz filaru.
źródło i zdjęcie: STALKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej HITZE sp. z o.o.)
