Ochrona budynków przed Radonem
Uniwersalna hydroizolacja MB 2K to certyfikowana ochrona przed radonem dla budynków istniejących i nowowznoszonych.
Remmers Ochrona i uszlachetnianie drewna
Sowia 8 62-080 Tarnowo Podgórne
Budynki powinny być chronione przed wilgocią - to oczywiste dla każdego, kto kiedykolwiek był w wilgotnej piwnicy. Ale już mniej oczywiste jest zagrożenie powodowane przez radioaktywny gaz szlachetny - radon. Według licznych badań ten, naturalnie występujący w gruncie, niewyczuwalny ludzkimi zmysłami gaz, ma działanie rakotwórcze. Do pomieszczeń wewnętrznych - zarówno gospodarczych, jak i przeznaczonych na stały pobyt mieszkańców – może on wnikać przez przegrody stykające się z gruntem.
Żeby chronic zdrowie mieszkańców należy je odpowiednio uszczelnić. Wielofunkcyjna masa uszczelniająca Remmers MB 2K stosowana jest nie tylko do hydroizolacji budynków i budowli, ale także jako certyfikowana ochrona przed przenikaniem radonu, zarówno do budynków istniejących jak i nowowznoszonych. Szczelność produktu wobec radonu Badania została potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez niezależne biuro eksperckie ds. radonu Dr. Joachim Kempski.
Nowa receptura MB 2K to kolejny wkład w rozwój tego sprawdzonego multufinkcjonalnego produktu spod znaku Remmers. Jej zalety to mi.in. bezkonkurencyjne mostkowanie rys o szerokości do 3 mm przy takiej samej grubości warstwy uszczelnienia. Kolejną jest krótki czas schnięcia: hydroizolacja przyziemia z nowej MB 2K może być zasypana po dziewięciu, a pełna reakcja następuje już po 18 godzinach. Produkt oferuje również wartość dodaną w postaci wydajnej ręcznej lub mechanicznej aplikacji, zarówno metodą szlamowania, jak i zacierania oraz natrysku.
Kolejne korzyści to ekstremalna odporność na nacisk oraz wysoka przyczepność do niemal wszystkich podłoży. MB 2K może być ponadto pokrywana powłokami malarskimi, jak także jest odporna na działanie promieniowania UV, mrozu oraz soli odladzających. Dzięki wysokiej przyczepności do niemal wszystkich podłoży można przy użyciu masy szybko, łatwo i trwale uszczelniać nawet skomplikowane miejsca połączeń różnych materiałów budowlanych.
Ten uniwersalny produkt nadaje się zatem do wykonywania hydroizolacji przyziemnych części budynków (w tym strefy cokołowej), uszczelniania tynków stykających się z gruntem oraz może być stosowany jako hydroizolacja w i pod ścianami.
źródło i zdjęcie: Remmers
