Jaki olej do mebli ogrodowych? Bezbarwny nie zawsze wystarczy
Najlepszy olej do mebli ogrodowych to taki, który pasuje do rodzaju drewna i warunków na zewnątrz. Przy mocnym słońcu lepiej wybrać olej z kolorem, bo bezbarwny może nie ochronić drewna przed szarzeniem.
Remmers Ochrona i uszlachetnianie drewna
Sowia 8 62-080 Tarnowo Podgórne
Dlaczego warto używać oleju do mebli ogrodowych?
Olejowanie drewna ogrodowego to skuteczny sposób na jego zabezpieczenie przed:
  • Wilgocią: Olej tworzy wodoodporną powłokę, chroniąc drewno przed nasiąkaniem wodą i pękaniem.
  • Promieniowaniem UV: Olej chroni drewno przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, które powodują jego blaknięcie i szarzenie.
  • Zmiennymi warunkami atmosferycznymi: Olej reguluje wilgotność drewna, chroniąc je przed wypaczaniem i pękaniem w wyniku wahań temperatury i wilgotności powietrza.
Olej podkreśla naturalne piękno drewna i nadaje mu głębię koloru. Dodatkowo, regularne olejowanie sprawia, że drewno pozostaje elastyczne i nie wysycha.
Olej do tarasów i mebli ogrodowych od Remmers. Dwa nowe modne kolory. Ten sam doskonały produkt!
Do czego stosować olej do mebli ogrodowych?
Olej do drewna ogrodowego jest wszechstronnym produktem, który można stosować zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń. Nadaje się do:
  • Drewna na tarasach i meblach ogrodowych
  • Elementów budowlanych z drewna
  • Różnych gatunków drewna, m.in. tekowego, bangkirai, massaranduby, iroko, dębu, modrzewia i daglezji
  • Drewna termizowanego
  • Konglomeratów drewniano-polimerowych i bambusa
W przypadku desek kompozytowych należy stosować dedykowany olej.
Jakie są właściwości oleju do drewna ogrodowego?
Olej do drewna ogrodowego posiada szereg cennych właściwości:
  • Działanie hydrofobizujące: Chroni drewno przed wodą i wilgocią.
  • Odporność na czynniki atmosferyczne: Chroni drewno przed słońcem, deszczem, wiatrem i mrozem.
  • Ochrona przed wyschnięciem: Zapobiega wysychaniu i pękaniu drewna.
  • Ochrona przed szarzeniem: Pigmentowane oleje chronią drewno przed szarzeniem i blaknięciem.
  • Intensywne kolory: Oleje dostępne są w różnych kolorach, które podkreślają naturalne piękno drewna.
  • Łatwa aplikacja: Olejowanie drewna jest prostym procesem, a drobne poprawki nie wymagają usuwania całej warstwy oleju.
Jak wybrać odpowiedni olej do mebli ogrodowych?
Przy wyborze oleju do mebli ogrodowych warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów:
  • Rodzaj drewna: Wybierz olej przeznaczony do konkretnego gatunku drewna, z którego wykonane są Twoje meble lub taras.
  • Warunki atmosferyczne: Jeśli meble są narażone na intensywne słońce lub deszcz, wybierz olej o wysokiej odporności na czynniki atmosferyczne.
  • Efekt wizualny: Zastanów się, czy chcesz podkreślić naturalny kolor drewna, czy wolisz nadać mu inny odcień.
  • Łatwość aplikacji: Wybierz olej, który jest łatwy w nakładaniu i nie wymaga skomplikowanych przygotowań przed użyciem.
Olejowanie mebli ogrodowych to inwestycja, która się opłaca. Regularna pielęgnacja olejem zapewnia drewnu długotrwałą ochronę, piękny wygląd i przedłuża jego żywotność. Wybierając odpowiedni olej do swoich mebli ogrodowych, zadbaj o ich nienaganny stan przez wiele lat.
Pamiętaj! Przed użyciem oleju należy dokładnie zapoznać się z instrukcją producenta.
źródło i zdjęcia: Remmers
  • Dlaczego warto używać oleju do mebli ogrodowych?
    Olej chroni drewno przed wilgocią, promieniowaniem UV i zmiennymi warunkami atmosferycznymi, podkreśla jego naturalne piękno i zapobiega wysychaniu oraz pękaniu.
  • Do jakich zastosowań nadaje się olej do mebli ogrodowych?
    Nadaje się do tarasów, mebli ogrodowych, elementów budowlanych z drewna, różnych gatunków drewna, drewna termizowanego, a także do konglomeratów i bambusa (przy deskach kompozytowych należy używać dedykowanego oleju).
  • Jakie są główne właściwości oleju do drewna ogrodowego?
    Działa hydrofobizująco, chroni przed czynnikami atmosferycznymi, zapobiega wysychaniu i szarzeniu, dostępny jest w różnych kolorach i łatwo się go aplikuje.
  • Na co zwrócić uwagę przy wyborze oleju do mebli ogrodowych?
    Należy uwzględnić rodzaj drewna, warunki atmosferyczne, efekt wizualny oraz łatwość aplikacji oleju.
  • Jakie korzyści daje regularne olejowanie mebli ogrodowych?
    Zapewnia długotrwałą ochronę drewna, utrzymuje jego piękny wygląd i znacząco przedłuża jego żywotność.
Natalia Karaskiewicz
