Kup wkład kominowy EW-FLEX w niskiej cenie
Jeremias poleca elastyczny wkład kominowy, dopuszczony do nadciśnienia do 200 Pa, przeznaczony do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych pracujących w trybie mokrym lub suchym.
Jeremias Kominy stalowe
Kokoszki 6 62-200 Gniezno
Wkład kominowy EW-FLEX stosowany jest także jako przewód spalinowy do gazowych i olejowych nagrzewnic, a także jest montowany w urządzeniach wentylacyjnych, klimatyzacjach i rekuperatorach. Trwały i łatwy w montażu - tani dla kieszeni! Giętka rura elastyczna pozwala na szybki i prosty montaż wkładu w kanale kominowym, dzięki niej wykonanie odsadzki kominowej nie stanowi problemu. Jest odporna na działanie kondensatu i dzięki systemowym przejściom EW/FLEX oraz FLEX/EW podłączenie do nowoczesnego kotła jest intuicyjne.
Elastyczny jak EW-FLEX
W zależności od potrzeb dostępne od reki są rury elastyczne o długości:
Do bezpośredniego podłączenia kotła w zależności od jego trybu pracy należy wybrać odpowiednie przyłącze (sprawdź złączkę). Do tego kolano renowacyjne z podporą, jednościenna rura EW o długości 250 mm oraz przejście EW/FLEX. Aby wyprowadzić wkład komina na zewnątrz montowane jest przejście międzysystemowe FLEX/EW, a na końcu zostaje mocowana uniwersalna płyta dachowa z wentylacją tylną. Do uzyskania szczelnych połączeń stosuj silikon uszczelniający dla systemu FLEX 310 ml (praca w podciśnieniu).
źródło i zdjęcie: Jeremias
