Pfleiderer buduje ekologicznie!
Trudna sytuacja w związku z pandemią skłania do tworzenia lepszego, bardziej przyjaznego oraz komfortowego dla przyrody swojego miejsca. Dlatego coraz bardziej dominujący staje się trend ekologiczny czy to w budownictwie, czy aranżacji wnętrz. Płyty budowlane PremiumBoard MFP P5 firmy Pfleiderer idealnie wpisują się w te tendencje, i co najważniejsze, mają wszechstronne zastosowanie na każdym etapie budowy oraz w wielu innych obszarach.
PFLEIDERER Polska sp. z o.o. Blaty kuchenne
www.pfleiderer.pl
Zobacz firmę w innym dziale: Izolacyjne płyty drewnopochodne
Ostatnie miesiące bardzo zmieniły codzienne funkcjonowanie. Podróżowanie jest narazie utrudnione, dlatego większość czasu spędzamy w czterech ścianach, a swoistą oazą stają się prywatne przestrzenie outdoorowe – tarasy, ogrody czy działki. Nic dziwnego, że Polacy zabrali się do prac związanych nie tylko z remontami, ale też budową. Wszystko to w parze z zainteresowaniem ekologią.
Chcemy mieszkać zdrowo i naturalnie, z szacunkiem dla przyrody. Dlatego ekologiczne budownictwo cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Z jego walorów można korzystać nie tylko przy projektowaniu dużych domów, lecz także mniejszych obiektów chociażby domków letniskowych czy małej architektury ogrodowej i działkowej. Kluczową sprawą jest dobór odpowiednich materiałów. Doskonały przykład stanowi tu płyta budowlana PremiumBoard MFP P5 firmy Pfleiderer spełniająca oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników, wysoko ceniących jakość w duecie z walorami proekologicznymi.
Ekologiczny materiał to podstawa
Jako produkty drewnopochodne płyty PremiumBoard MFP P5 są kompromisem dla osób, które chcą mieszkać ekologicznie i komfortowo. Wykorzystany surowiec drzewny to przede wszystkim dbałość o efektywne zużycie biomasy, materiał nadaje się też do recyklingu. Płyty są łatwe w obróbce, nie dochodzi do niepotrzebnego marnowania materiału (w duchu zero waste) i powstawania odpadów. Są wytrzymałe we wszystkich kierunkach, a dzięki połączeniom pióro-wpust ich łączenie jest proste oraz nie wymaga skomplikowanych narzędzi. Spoistość i jednorodność struktury PremiumBoard MFP P5 umożliwia wiercenie, piłowanie oraz frezowanie jak w masywnym drewnie. Możliwe jest to dzięki nieregularnie rozproszonym wiórom oraz wysokiej jakości kleju na bazie żywicy melaminowej.
Najlepszym potwierdzeniem jakości i poszanowania przyrody są certyfikaty, które ma płyta budowlana PremiumBoard MFP P5. Certyfikat FSC (jeden z najbardziej wiarygodnych systemów certyfikacji zasobów leśnych na świecie) świadczy o odpowiedzialnej i przyjaznej w stosunku do przyrody gospodarce leśnej, która umożliwia pozyskiwanie drewna przy jednoczesnym zachowaniu żywotności lasów oraz ich bogactw biologicznych. Z kolei certyfikat PEFC zapewnia, że na każdym etapie produkcji spełnione zostały zasady zrównoważonej gospodarki lasów, ochrony przyrody oraz ekologii. Płyta budowlana PremiumBoard MFP P5 ma również ważne oznaczenie CE, czyli spełnia unijne wymagania w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia.
Liczne zastosowania płyty PremiumBoard MFP P5
PłytyPremiumBoard MFP P5 są wykorzystywane dosłownie na każdym etapie inwestycji - od budowy ogrodzenia placu po wykończenie poszczególnych pomieszczeń. Ułożone na legarach stanowią sztywny, idealnie równy podkład pod podłogę, na którym można montować ogrzewanie podłogowe. Polecane również jako tworzywo konstrukcyjne lekkich ścian działowych i poszycia ścian zewnętrznych. W tym przypadku mocuje się je na szkielecie z belek, a przestrzenie między nimi wypełnia materiałem izolacyjnym, np. wełną mineralną. Stropy i sztywne poszycia dachowe wykonane przy użyciu PremiumBoard MFP P5 są stosunkowo lekkie i wytrzymałe. Na uzyskanej gładkiej i równej powierzchni możemy montować membrany dachowe, poszycia z blach płaskich na rąbek stojący oraz z gontów bitumicznych.
Innowacyjny mikrodom Solace
Zdrowie i bezpieczeństwo z płytami PremiumBoard MFP P5
We wszystkich zastosowaniach płyty PremiumBoard MFP P5 zapewniają znakomitą ochronę przed różnymi czynnikami. Przede wszystkim sprawdzają się jako doskonała oraz ekologiczna izolacja cieplna. Jak każdy produkt drewnopochodny wymagają zabezpieczenia przed długotrwałym działaniem wody, ale w porównaniu z konkurencyjnymi płytami charakteryzują się wyjątkową odpornością na wilgoć. Pod jej wpływem tylko nieznacznie pęcznieją - współczynnik spęcznienia wynosi jedynie 10% (czyli znacznie mniej niż w przypadku OSB). Dzięki odporności na działanie wilgoci możemy je stosować zastosowanie w pomieszczeniach, gdzie względna wilgotność przez kilka tygodni w roku dochodzi do poziomu nawet 85%.
Ponadto MFP P5 jest paroprzepuszczalna. Oznacza to, że pomieszczenie wykończone przy jej zastosowaniu nie jest narażone na zbieranie się wilgoci, a co za tym idzie - rozwój grzybów. Płyty PremiumBoard MFP P5 zalecane są również tam, gdzie liczą się właściwości wyciszające. Głośni sąsiedzi, hałas z podwórka czy niedalekiej ulicy - te niedogodności przestają być problemami. Zwarta budowa płyty Pfleiderer zapewnia aż o 5% wyższe tłumienie dźwięków rozprzestrzenianych powietrzem niż OSB o takich samych wymiarach.Dodatkowo płyta MFP ma właściwości trudnozapalne (klasa ognioodporności: D-s1, d0).
Innowacyjny mikrodom Solace - poddasze
Ekologia w praktyce - projekt Solace
Płyty drewnopochodne Pfleiderer znakomicie sprawdzają się w budownictwie ekologicznym i energooszczędnym. Świetnym przykładem jest ich zastosowanie w innowacyjnym mikrodomu Solace. - Misją Solace jest zaprojektowanie domu o parametrach, które pozwolą na ograniczenie poboru energii, a tym samym kosztów utrzymania domu, do możliwego minimum. Naszą ideą ma być najtańszy w Europie budynek mieszkalny wysokiej jakości, bezemisyjny, neutralny węglowo, plus-energetyczny i samowystarczalny, będący w 80% gotowy do recyklingu - mówi Piotr Pokorski, który odpowiada za projekt.
Kompaktowy budynek ma powierzchnię mieszkalną 45 m2 (z czego 10 m2 przypada na antresolę). Stworzony został z myślą o współczesnych potrzebach - spełnia oczekiwania proekologicznych klientów, jednocześnie wyróżnia się niskim kosztem (co jest istotne przy zwyżkujących cenach za domy i mieszkania). Zapłacimy za niego 100 tys. złotych, co stanowi równowartość połowy kosztów budowy tradycyjnego domu o powierzchni poniżej 100 metrów kwadratowych.Warto pamiętać, że to dom plus-ekologiczny, co oznacza, że w ciągu roku wyprodukuje więcej energii, niż zużyją jego mieszkańcy.
Solace składa się z elementów prefabrykowanych, dostarczanych w jednym kontenerze, ich montaż zajmuje nie więcej niż 3 dni. Kluczowe przy jego powstawaniu było wykorzystanie odpowiednich materiałów - budulca stosunkowo taniego, a jednocześnie solidnego i ekologicznego. Wybór padł na płyty budowlane Pfleiderer, które są idealne do elementów prefabrykowanych i tańsze od litego drewna. Płyta PremiumBoard MFP P5 została wykorzystana do budowy elementów konstrukcyjnych ze względu na swoją wytrzymałość, odporność na wilgoć, ogień, rozciąganie i zginanie. Z kolei do wewnętrznego lica ścian użyto płyty LivingBoard P5, która gwarantuje zdrowy mikroklimat we wnętrzu (wyjątkowo niska emisja formaldehydu). Dzięki produktom Pfleiderer udało się więc stworzyć zdrowy i przyjazny dla środowiska dom w innowacyjnej odsłonie. Dom ekspozycyjny Solace stanął w Warszawie przy ul. Rektorskiej 4 i jest otwarty dla potencjalnych klientów.
źródło i zdjęcia: PFLEIDERER Polska
