Pakiety głębinowe „stabilne ciśnienie” Wilo-Sub TWU 3…-HS
Jednym ze sposobów zaopatrzenia w wodę jest eksploatacja podziemnych ujęć. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynkowym Wilo oferuje gotowe do podłączenia pakiety „stabilne ciśnienie”.
Wilo Polska Niezawodne pompy do domu i ogrodu
22 702 61 61, 801 369 456
Jedności 5 05-506 Lesznowola
Pakiet Wilo-Sub TWU 3…-HS
Pakiet Wilo-Sub TWU 3…-HS składa się z głębinowej pompy 3” typoszeregu TWU 3-HS-ECP, przepływowej przetwornicy częstotliwości, zbiornika membranowego, przewodu elektrycznego oraz manometru.
Zastosowanie przetwornicy oznacza dopasowanie wydajności pracy pomp do rzeczywistego zapotrzebowania na wodę bez skoków ciśnienia.
Wysoka sprawność pomp połączona z funkcjonalnością sterownika pozwala znacząco obniżyć koszty eksploatacji, jak również zapewnić wiele dodatkowych korzyści tj. np. zabezpieczenie przez zamarznięciem wody w rurociągu.
3-calowe pompy głębinowe Wilo-TWU 3 HS-ECP-B z funkcją stabilizacji ciśnienia w instalacji
  • zabezpieczenie przed suchobiegiem z automatycznym resetem
  • funkcja stałego ciśnienia: regulacja pracy pompy bez wahań ciśnienia w instalacji
  • prosta instalacja, bez dodatkowych czujników regulacji ciśnienia oraz naczyń membranowych
  • zintegrowane zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
  • termiczne zabezpieczenie silnika zintegrowane z przetwornicą
  • niższe koszty energii elektrycznej
  • łagodny rozruch
  • zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, przepięciem i zwarciem
źródło i zdjęcia: Wilo Polska
