Zestawy natryskowe z deszczownią od Ferro
W ostatnich latach zaszło sporych zmian, jeśli chodzi o produkty dedykowane strefie prysznica. Wystarczy przyjrzeć się zestawom natryskowym. Jeszcze kilka lat temu idealnym rozwiązaniem był zestaw z rączką i drążkiem i możliwość łatwego ustawienia wysokości mocowania rączki.
Przemysłowa 7 32-050 Skawina
Kolejne lata to kolejne udogodnienia: coraz większe główki prysznicowe z kilkoma rodzajami strumienia, nieskręcające się węże, baterie termostatyczne, dodatkowe półki i koszyk, a w końcu deszczownia.
Możemy mówić o stopniowym i zdecydowanym wypieraniu natrysków przesuwnych na rzecz tych wyposażonych w deszczownię - mówi Michał Kopeć, kierownik marketingu ds. rozwoju produktów w Ferro. - To niezwykle mocny trend, który staramy się podkreślać w naszej wciąż poszerzającej się ofercie z tego segmentu. Dlatego proponowany przez Ferro asortyment zestawów natryskowych z deszczownią jest nie tylko bogaty, ale i zróżnicowany. I to on aktualnie stanowi zdecydowaną większość naszych propozycji dedykowanych prysznicom. Znaleźć w nim można modele w różnej stylistyce, jak również te wyposażone w baterie, czy systemy oszczędzające wodę.
Deszczownice Rondo i Squerto
Wśród propozycji Ferro na uwagę zasługują zestawy natryskowe z deszczownią Rondo i Squerto. Oba mają uniwersalne podłączenie do baterii natryskowej lub wannowej. Mają również drążek metalowy o długości 106 cm oraz 3-funkcyjną rączkę natryskową.
Zestawy te będą pasowały do każdej niemal aranżacji, a do tego nie wymagają wiele miejsca.
Zestawy natryskowe Rondo Luxi Squerto Lux
Cechą charakterystyczną tych rozwiązań są głowice deszczowe dalej odsunięte od ściany, co dodatkowo podnosi komfort kąpieli. Wyposażono je w uniwersalne podłączenie baterii natryskowej lub wannowej, 3-funkcyjną rączkę prysznicową, metalowy drążek oraz elegancką półkę na kosmetyki.
Rondo Lux i Squerto Lux sprawdzą się świetnie w łazienkach, w których na prysznic przeznaczono więcej miejsca.
Mogą również pełnić funkcję prysznica montowanego przy wannie. W takim przypadku warto pomyśleć np. o parawanie nawannowym, zabezpieczającym łazienkę przed chlapaniem.
Amiga i Amigo VerdeLine oszczędzające wodę
Kolejne propozycje to zestawy natryskowe z deszczownią pozwalające oszczędzić wodę - Amiga VerdeLine i Amigo VerdeLine. Wyposażone są w głowicę deszczową zapewniającą komfortową kąpiel, rączkę natryskową oraz półkę na kosmetyki.
Oprócz specjalnych ograniczników przepływu wykorzystanych w rączce natryskowej i deszczowni, producent wyposażył oba zestawy w system napowietrzania - Ferro Air-in System. Dzięki temu podczas kąpieli możliwe jest zużycie ok. 50% mniej wody niż przy standardowych natryskach, przy jednocześnie silnym strumieniu wody.
Deszczownica z baterią Trevi
Bogatą ofertę zestawów natryskowych z deszczowniami uzupełniają modele z bateriami, np. model Trevi. To minimalistyczne połączenie deszczowni z natryskiem i baterią termostatyczną.
Zestaw wyposażony jest w głowicę talerzową stalową SLIM o średnicy 30 cm, 3-funkcyjną rączkę prysznicową, baterię termostatyczną z przełącznikiem ceramicznym deszczownia/rączka natryskowa oraz blokadą gorącej wody. Trevi to najlepsze rozwiązanie do nowoczesnych aranżacji.
źródło i zdjęcia: Ferro
