Drzwi podnoszono - przesuwne Aluprof
Drzwi podnoszono-przesuwne to najlepsze rozwiązanie do zabudowy łączącej salon, pokój lub ogród zimowy z przyrodą na zewnątrz. Nie zaburzają kontaktu z otoczeniem i są wygodnym wyjściem na balkon, taras lub otwartą przestrzeń ogrodu. W ofercie Aluprof znaleźć można dwa systemy takich drzwi.
Aluprof SA Systemy aluminiowe
+48 (33) 819 53 00
Warszawska 153 43-300 Bielsko-Biała
Wystrój salonu, czy ogrodu zimowego jest wyrazem upodobań mieszkańców, ale w przypadku przestrzeni z dużymi przeszkleniami to widok za oknem jest najważniejszy. Trendy nowoczesnej architektury skupiają się wokół harmonii budynków z okalającą je przyrodą.
Zatarcie granicy pomiędzy wnętrzem bryły a jej otoczeniem pozwala na relaks i kontakt z przyrodą. Z myślą o takich rozwiązaniach Aluprof oferuje systemy drzwi podnoszono-przesuwnych o oznaczeniach MB-77HS i MB-59HS.
Ładne i wygodne
Aluprof MB-77HS to rozwiązanie dla tych, którzy szukają wygodnego i estetycznego wyjścia z domu na taras. Konstrukcja drzwi opiera się na ramie o głębokości 174 mm (system 2-szynowy) lub 271 mm (system 3-szynowy) i skrzydłach przesuwnych o głębokości 77 mm, zapewniając wysoką stabilność konstrukcji i komfort użytkowania.
Skrzydła mogą osiągać ciężar nawet 400 kg, wysokość do 3,2 m oraz szerokość 3,3 m, co pozwala na wykonanie ruchomych przeszkleń o znaczących gabarytach. Konstrukcje te mimo dużych rozmiarów i wagi mogą są bezpieczne i łatwe w użytkowaniu, w czym pomagają dostępne mechanizmy: napędy automatyczne w wersji widocznej lub ukrytej oraz hamulec Comfort Close.
Ważną zaletą systemu jest także możliwość zabudowy narożnej w dwóch wersjach: o kątach 90° lub 270°. Pozwala to, po rozsunięciu skrzydeł, uzyskać całkowicie otwartą przestrzeń bez widocznego słupka. System MB-77HS charakteryzuje się bardzo dobrą izolacyjnością termiczną konstrukcji i możliwością instalacji pakietów szybowych o grubości do 58,5 mm. Drzwi podnoszono-przesuwne w tym systemie osiągają współczynnik przenikalności cieplnej Uw od 0,84 W/(m2K)*.
Konstrukcje te spełniają wymogi odporności na włamanie do klasy RC2.
Z kolei drzwi podnoszono-przesuwne Aluprof MB-59HS przeznaczona jest do projektów wymagających ekonomicznych rozwiązań. System stworzono w oparciu o ramę głębokości 120 mm (profil 2-szynowy) lub 199 mm (profil 3-szynowy) oraz skrzydło o głębokości 59 mm. Posiada też kształtowniki o trójkomorowej budowie i występuje w dwóch wariantach izolacyjności termicznej: ST i HI. Dużą zaletą drzwi MB-59HS jest możliwość konstruowania drzwi o wysokości skrzydła do 2,8 m oraz wadze do 300 kg.
Komfort bez progów
Konstrukcje obu systemów drzwi podnoszono-przesuwnych można zabudować tak, aby prób był zlicowany z powierzchnią podłogi i tarasu, co znacznie ułatwi przechodzenie, szczególnie dzieciom, osobom starszym lub niepełnosprawnym.
W obu systemach dostępne są także rozwiązania z wąskim słupkiem, w których widoczna szerokość kształtowników na styku skrzydeł drzwi wynosi tylko 47,5 mm, co ma duży wpływ na estetykę konstrukcji.
*- Uw dla drzwi MB-77HS HI o wymiarach skrzydła 3,0 × 2,9 m, ze szkłem Ug=0,5 W/(m2K) z ciepłą ramką dystansową.
źródło i zdjęcia: Aluprof
