Innowacyjna strefa zmywania z Franke
Coraz więcej osób wybiera wielofunkcyjne meble i urządzenia do swoich domów, dzięki czemu mieszkają o wiele wygodniej. Widać to szczególnie w kuchni, do której Franke proponuje zlewozmywaki wielozadaniowe.
Aż 60% prac w kuchni odbywa się w strefie wody, dlatego firma Franke opracowała serię innowacyjnych zlewozmywaków. Modele z serii Kanon oraz Box Center dzięki dodatkowym poziomom pracy, rozwiązaniom 2w1 i praktycznym akcesoriom na pewno ułatwią prace kuchenne.
Nieszablonowe podejście do zadań zlewozmywaka najlepiej widać w przypadku Box Center - to model typu 2w1, w którym akcesoria zawsze są pod ręką. Wystarczy sięgnąć po nie do przybornika wsuniętego w mniejszą komorę. Znaleźć można w nim: 3 noże, 2 deski do krojenia, suszarkę od naczyń. Dzięki temu, np. przygotowując sałatkę lub zupę, można kroić warzywa zaraz po ich umyciu, bez przenoszenia ich na blat.
Dzięki Box Center łatwo zachować porządek w kuchni, gdyż przybory kuchenne ukryte są w przegrodach i są zawsze pod ręką. Stalowy model będzie pasował do wyspy kuchennej, a w niskiej zabudowie wymaga szafki o szerokości 90 cm. Rozwiązania i nowoczesny design Box Center doceniono w konkursie iF Design Award 2019.
Zlewozmywak Box Centre
Drugim przykładem wygody są komory do podbudowy z serii Kanon, które zrobiono z odpornego Fragranitu+. Nowoczesny zlewozmywak dostępny jest w 3 wielkościach i w aż 12 kolorach.  Wewnętrzna krawędź w połowie wysokości komory daje dodatkową powierzchnię roboczą - wystarczy tylko rozwinąć na niej rollmatę, na której można opłukać warzywa, czy suszyć naczynia.
Zlewozmywak Kanon
Zlewozmywak Kanon
Z kolei poziom wyżej, na krawędzi blatu, można oprzeć wkładkę ociekową. Oba akcesoria są sprzedawane w komplecie z Kanonem, dokupić można jeszcze pasującą do komory deskę do krojenia, aby zastąpić nawet trzy stanowiska pracy. Kanon jest tegorocznym zdobywcą prestiżowej nagrody Red Dot.
Więcej informacji znaleźć można na stronie www.franke.pl/ks
źródło i zdjęcia: Franke
