Wypełnienie ścianek - wełna mineralna lub skalna
Przed zamocowaniem płyty z drugiej strony ściany należy przeprowadzić wszelkie niezbędne instalacje, które zostały przewidziane w danej ścianie. W profilach C znajdują się specjalne nacięcia służące do przeprowadzania instalacji.
Metpol Narożniki do tynków z powłoką MAGNELIS® – bezkonkurencyjne rozwiązanie w walce z korozją
Szyszkowa 6 62-002 Suchy Las
Kolejnym etapem jest wypełnienie przestrzeni między profilami C wełną mineralną lub skalną. Do tego najlepsza jest wełna w postaci płyt, gdyż z czasem nie będzie problemu z opadaniem wełny w ściance.
Wełna z jednej strony nie powinna się stykać z płytą ze względu na właściwości akustyczne. W tym celu wełna musi więc być o 1 cm cieńsza od grubości profili np. do profili C50 stosuje się wełnę gr. 4 cm. Odwrotnie jest natomiast z szerokością wełny. Powinna być szersza o 1 cm od rozstawu profili, by po wciśnięciu dokładnie wypełniła przestrzeń miedzy słupkami C.
Mając tak przygotowaną ścianę przystąpić można do końcowej fazy – montażu płyty z drugiej strony. Ułożenie płyty należy tak rozplanować, aby łączenia miały przesunięcie względem płyt po przeciwległej stronie ścianki i wypadały na kolejnym słupku.
źródło i zdjęcia: Metpol
