Stalowy kocioł jednopaleniskowy DRACO D nowość w ofercie TEKLA
Kocioł gwarantuje użytkownikowi wysoki komfort obsługi przy minimalnych nakładach pracy dzięki temu, że wyposażony jest w trwałe, żeliwne palenisko retortowe, do którego paliwo podawane jest z zasobnika za pomocą podajnika ślimakowego.
TEKLA Ekologiczne kotły centralnego ogrzewania na pellet i ekogroszek
33 852 12 54, faks 33 857 14 29
ul. Lipowa 38 43-523 Pruchna
Wymiennik kotła wykonany jest z wysokiej jakości, atestowanej stali o grubości 8 mm. Duży otwór rewizyjny w górnej części wymiennika pozwala na łatwe i szybkie czyszczenie kotła. Prawidłową pracą kotła steruje regulator elektroniczny z dużym, czytelnym ekranem LCD. Kocioł w standardzie posiada dwa systemy zabezpieczenia przed cofnięciem się żaru do zasobnika paliwa.
Kotły serii DRACO D mają 5 KLASĘ według Normy PN EN 303-5:2012 oraz EKOPROJEKT PN EN 303-5:2012 jest normą dotyczącą kotłów grzewczych na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500kW. Klasyfikuje kotły pod względem sprawności cieplnej  oraz emisji szkodliwych substancji do środowiska.
Zalety kotła DRACO D
  • 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika kotła
  • wymiennik kotła z wysokiej jakości stali grubości 8 mm
  • praca w trybie pogodowym
  • automatyczne przełączanie trybu lato/zima, sterowane elektroniczne za pomocą czujnika zewnętrznego
  • możliwość regulacji temperatury powrotu poprzez sterowanie siłownikiem na zaworze czterodrogowym
  • sterowanie 2 obiegami grzewczymi (2 niezależne charakterystyki pogodowe) oraz obiegiem CWU­
  • możliwość włączenia pracy kotła w systemie PID (3-poziomowa modulacja mocy)
  • możliwość podłączenia termostatu pokojowego
  • niski poziom substancji szkodliwych w spalinach
źródło i zdjęcie: TEKLA
