Pompy monoblokowe z serii 3M/3L/3S/3P firmy Ebara
EBARA oferuje pompy wykonane ze stali chromoniklowej oraz żeliwa przeznaczone do wszystkich obszarów zastosowań, w tym pompy monoblokowe ze stali nierdzewnej z serii 3M/3L/3S/3P.
EBARA Pompy Polska Sp. z o.o. Pompy ze stali nierdzewnej i żeliwa do wody i ścieków, pompy do instalacji grzewczych, przepompowni ścieków, zestawy hydroforowe, falowniki
Działkowa 115A 02-234 Warszawa
Seria 3M/3L/3S/3P
Pompy odśrodkowe, normalnie ssące, zgodne ze standardem EN 733 (DIN 24255), wykonane ze stali
nierdzewnej AISI 304 oraz AISI 316L przeznaczone są do pompowania wody oraz cieczy dopuszczonych do kontaktu ze stałą j.w., w wodnych systemach pompowych, grzewczych, klimatyzacyjnych, oraz do pompowania mediów przemysłowych takich jak glikole, alkohole, roztwory detergentów oraz środków myjących, roztwory niektórych cieczy agresywnych bez zanieczyszczeń mechanicznych itp.
Pompa odśrodkowa
SPECYFIKACJA
• maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
• temperatura medium: od – 10ºC do + 110ºC, 110ºC wersja H
MATERIAŁY
• obudowa pompy, wirnik, wał i pokrywa obudowy: AISI 304 dla serii 3, AISI 316L dla serii 3L
• mechaniczne uszczelnienie wału:
  • standard: węgiel/ceramika/NBR (dla serii 3), SiC/SiC/FPM (dla serii 3L)
  • węgiel/ceramika/FPM (wersja H)
  • SiC/SiC/FPM (wersja HS oraz 3L80)
DANE TECHNICZNE
• asynchroniczny silnik dwu- i czterobiegunowy
• klasa izolacji F
• stopień ochrony IP55
• zasilanie: 3~230/400V ± 10% 50Hz (do 4kW włącznie)
400/690V ± 10% (pozostałe)
• zabezpieczenie silnika w gestii użytkownika
• dostępna w 5 różnych wersjach, dwu- i czterobiegunowych
• wersje 3S, 3LS, 3SF, 3LSF dostępne w wykonaniu przeciwwybuchowym (ATEX).
Dostępne są wersje wykonania 2- i 4-biegunowe.
Wersje 2- i 4-biegunowe pompy - schemat
źródło i zdjęcia: EBARA Pompy Polska Sp. z o.o.
