Kominy systemowe
Kominem nazywamy drogę przenoszenia spalin w przypadku komina spalinowego oraz drogę przenoszenia zużytego powietrza, w przypadku komina wentylacyjnego. Najważniejszym cechą kominów jest ciąg kominowy. Spowodowany jest on różnicą gęstości zimnego powietrza zewnętrznego i gorących spalin wewnątrz komina.
Kominy systemowe
Keramzyt-Beton System Sp. z o.o. Beton, materiały budowlane
Tartaczna 9 70-893 Szczecin
W takich warunkach wytwarza się podciśnienie, wskutek czego do paleniska może być doprowadzana niezbędna do spalania ilość powietrza. Oprócz właściwego ciągu, komin musi być też odporny na działanie różnych substancji i temperatury, jak również powinien być stabilny. Dodatkowo systemy kominowe muszą być budowane z materiałów przystosowanych do ich późniejszych zastosowań. Istnieje kilka rodzajów kominów, jednym z najwygodniejszych jest komin systemowy.
Czym jest komin systemowy?
Komin systemowy to fabrycznie przygotowane, odpowiednio dopasowane elementy przewodów kominowych, a także kształtki, akcesoria pomocnicze i dodatkowe. Wszystkie części wykonywane są z materiałów kwaso- i ognioodpornych. Niektóre systemowe przewody kominowe mają maty termoizolacyjne, które dodatkowo chronią je od wewnętrznej strony. Obudowę rur zazwyczaj wykonuje się z lekkich pustaków keramzytobetonowych. Kominy systemowe mają bardzo dużą szczelność połączenia poszczególnych elementów prefabrykowanych. Ta szczelność jest znacznie wyższa niż w przypadku komina murowanego. Warto podkreślić, że systemy kominowe buduje się również dużo szybciej niż kominy murowane. Ponadto systemy kominowe charakteryzują się dużą uniwersalnością, a więc dostosowaniem do różnego rodzaju spalin.
Zasady budowy kominów systemowych
Budowę komina systemowego zaczyna się, kiedy wymurowane są już ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne budynku. Miejsce usytuowania komina powinno wynikać z projektu, a co za tym idzie bezpośrednio pod tym miejscem musi znaleźć się fundament. Budowę rozpoczyna się od ustawienia betonowego cokołu komina lub zwykłego pustaka obudowy, który należy wypełnić betonem. Na takiej wypoziomowanej podbudowie muruje się kolejne pustaki obudowy. Na początku budowy umieszcza się w niej także kształtkę i element odprowadzający skropliny. Ponadto kominy systemowe nie powinny być trwale łączone ze ścianami, do których przylegają. Należy pozostawić 2-centymentrowy odstęp.
źródło i zdjęcia: Keramzyt System Węcławik, Gwóźdź Spółka Jawna
