Baterie nablatowe Ferro do nowoczesnych łazienek
Pierwsze skojarzenie z określeniem "nowoczesna łazienka"? Pokój kąpielowy z wolnostojącą wanną i umywalką o oryginalnym kształcie. A jeśli modna umywalka na blacie, to i odpowiednio dobrana nablatowa bateria - nie tylko elegancka, ale przede wszystkim dobrej jakości.
Przemysłowa 7 32-050 Skawina
Urządzając łazienkę, sporo czasu poświęcamy na poszukiwanie wanny, kafelków, umywalki - by stworzyć idealne wnętrze. Znajdujemy właściwe modele i czujemy ulgę: gotowe. Tymczasem do ukończenia dzieła potrzebny jest jeszcze jeden bardzo istotny element - armatura, która ma dobrze nam służyć przez lata.
Wybór armatury do nowoczesnej łazienki
Gdy wybraliśmy już modną umywalkę nablatową w kształcie misy, owalną czy prostokątną, dopasujmy do niej smukłą, stojącą baterię nablatową. Zwróćmy między innymi uwagę na wysokość jej korpusu i długość wylewki, które muszą być dobrane proporcjonalnie do wielkości naszej umywalki. Pamiętajmy, że wysoka bateria z długą wylewką będzie odpowiednia do dużej umywalki, zestawienie ze zbyt małą misą grozi wiecznie mokrą łazienką. Dobrze dobrana wysoka bateria to gwarancja komfortu użytkowania - wygodnie się myje ręce, można napełnić naczynie, np. wazon, umyć szybko głowę.
Bateria powinna oczywiście współgrać stylistycznie z umywalką oraz całością pomieszczenia. Tu zasada wyboru na lata może być jedna: jak najmniej udziwnień. Słynna projektantka mody Coco Chanel mawiała, że prostota jest kluczem do prawdziwej elegancji. I myśl ta sprawdza się także w wystroju wnętrz, z łazienką włącznie.
Baterie nablatowe z oferty Ferro
Strefa z umywalką jest jedną z najintensywniej użytkowanych, więc warto postawić na wysoką jakość montowanych baterii nablatowych.
Nowości w ofercie
Godne uwagi są nowe modele marki Ferro - Algeo i Algeo Square. Łączą w sobie pełną prostoty elegancję i funkcjonalność. Wyróżnia je wysoki na prawie 30 cm korpus, który wraz z wylewką dobrze będzie prezentował się nad blatem z umywalką o ciekawym designie. Cechami tego produktu są też ergonomiczna płaska rączka uchwytu oraz łagodny, miękki kształt. Regulator ceramiczny pozwala na łatwe i szybkie ustawienie optymalnej temperatury. Baterie wyposażone są w regulator strumienia i przyłącza elastyczne.
Smukła, wydłużona, minimalistyczna w formie sylwetka baterii z linii Fiesta wpisze się w każdą nowoczesną łazienkę. Opływowy kształt sprawia, że łatwo utrzymać ją w czystości. Obrotowa wylewka o długim zasięgu jest bardzo praktycznym rozwiązaniem - można ją obrócić tak, aby było wygodnie. Dzięki praktycznej opływowej formie nie trzeba cały czas przecierać baterii, by błyszczała - jeśli znajdzie się tam kropla wody, sama spłynie. Bateria wyposażona jest w regulator ceramiczny, regulator strumienia i przyłącze elastyczne.
Wśród prezentowanych modeli bateria nablatowa Veneto VeldeLine to mistrzyni ekologii. Jej ważnym zadaniem jest dbałość o to, byśmy nie zużywali zbyt wiele wody i w ten sposób  ograniczyli wydatki na utrzymanie mieszkania. Dzięki perlatorowi, który napowietrza strumień wody powodując jego optyczne powiększenie, wykorzystujemy jej mniej, nawet o 50%. Bateria wyposażona jest też w ceramiczny regulator FerroClick z ogranicznikiem przepływu ciepłej wody. Nowoczesny system Easy Clean minimalizuje osadzanie się kamienia wapiennego. Kolejne zalety: gładka chromowana powierzchnia, opływowy kształt i ustawienie kranu lekko w dół. To bateria, która zawsze lśni.
źródło i zdjęcia: Ferro S.A.
