Wentylacja i szczelność dachu to podstawa
Dach to jeden z najważniejszych elementów budynku. Stanowi ozdobę konstrukcji, decydując o jej charakterze i przykuwając spojrzenie, ale przede wszystkim zabezpiecza budynek przed czynnikami atmosferycznymi. Ponieważ to właśnie dach najbardziej narażony jest na działanie wilgoci i zmian temperatury, ważne jest, aby go odpowiednio zabezpieczyć.
Braas Dachówki ceramiczne
Wschodnia 26 45-449 Opole
Gromadzenie się wilgoci pod połacią dachu, wpływa negatywnie na jego funkcjonowanie. Aby sprawić, by dach efektywnie pełnił swoją funkcję, trzeba umożliwić swobodny przepływ powietrza pod pokryciem i doprowadzić do usunięcia z niej wilgoci. Pomogą w tym systemy wentylacyjno-uszczelniające Braas.
Figaroll Plus
Taśma uszczelniająco-wentylacyjna, która perfekcyjne działanie zawdzięcza dwukanałowemu systemowi wentylacji. Mocne i elastyczne aluminiowe krawędzie zapewniają rozciągliwość na poziomie nawet 50%, co pozwala na precyzyjne pokrycie dachówek o wysokim profilu, jak np. Achat. Taśma jest wyjątkowo łatwa i szybka w montażu bez specjalistycznych narzędzi.
Metalroll 2
Taśma uszczelniająco-wentylacyjna najwyższej jakości. Należy ją stosować na kalenicach i grzbietach dachów spadzistych. Produkt wykonany jest ze sprawdzonych materiałów, co zapewnia mu wieloletnią trwałość. Zewnętrzna strona taśmy pokryta jest aluminium z akrylową powłoką, dopasowaną kolorystycznie do odcienia dachówki. Wkład z siatki aluminiowej znajdujący się wewnątrz wzmacnia produkt oraz utrwala uformowany profil. Innowacyjna technologia CrepTech pozwala uzyskać rozciągliwość taśmy na poziomie powyżej 50%, dzięki czemu Metalroll 2 idealnie się sprawdzi przy mocno wyprofilowanych dachówkach. Specjalne nakładki z włókniny umieszczone na otworach wentylacyjnych pozwalają zabezpieczyć system przed deszczem i śniegiem.
Metalroll 2
Figaroll 2
Produkt do uszczelnienia i wentylacji kalenic oraz grzbietów, chroniący dach przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych. Wyróżnia go dwukanałowy system wentylacji o przekroju 150cm2/m oraz innowacyjny rodzaj kleju. Boczne części taśmy wykonane są z włókniny, w której występuje siatka aluminiowa, która pozwala na precyzyjne dopasowanie się do pokrycia.
Figaroll 2
Uszczelka wentylacyjna kalenicy
Pozwala na ułożenie gąsiorów na kalenicy i zapewnienie właściwej wentylacji połaci. Elastyczne boczne listki połączone z włókniną gwarantują precyzyjne dopasowanie do profilu połaci i wyprowadzenie powietrza spod pokrycia.
Grzebień okapu z siatką wentylacyjną
Zapewnia wlot powietrza pod pokrycie, umożliwiając skuteczną wentylację. Jednocześnie uniemożliwia ptakom i małym gryzoniom dostanie się pod połać dachu. Zatrzaskowo mocowane podkładki umożliwiają mocowanie haków rynnowych bez konieczności wycinania fragmentów siatki. Grzebień okapu zamontowany w okapie dachu dzięki elastycznym listkom zapobiega przedostawaniu się pod połać ptaków, małych gryzoni i innych zwierząt.
Grzebień okapu
Taśma wentylacyjna okapu z polichlorku winylu
Zabezpiecza szczeliny wentylacyjne przed ptakami i gryzoniami. Podnosi estetykę wykończenia okapu, a dzięki perforowanej strukturze umożliwia wlot powietrza pod połać.
Kominek wentylacyjny Duro Vent
Wykonany jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, które nie odbarwia się pod wpływem promieniowania słonecznego. Polecany szczególnie do wentylacji poddaszy nieużytkowych, odpowietrzeń instalacji sanitarnej i jako wylot do odkurzaczy centralnych. Ponieważ kominek jest usytuowany prostopadle w stosunku do połaci, umożliwia łatwe przejście przez wszystkie warstwy dachu (folia, deskowanie, wykończenie). Okrągły wylot pozwala również na dokładne ułożenie izolacji termicznej w obrębie kominka, ograniczając powstawanie mostków cieplnych.
źródło i zdjęcia: Monier Braas
