Baterie kuchenne z praktycznymi rozwiązaniami
Kuchnie coraz częściej bywają otwarte na salon lub jadalnię, więc bardzo ważne są też walory estetyczne ich wyposażenia. Jednym z najistotniejszych aspektów decydujących o funkcjonalności kuchni jest dobrze dobrany zlew i bateria, z których korzystamy bardzo często, nawet jeżeli posiadamy zmywarkę, gdyż nie da się przyrządzić dań bez wcześniejszego umycia produktów, napełnienia naczyń wodą czy opłukania używanych akcesoriów.
Przemysłowa 7 32-050 Skawina
FERRO przedstawia kilka przykładowych baterii różniących się wzornictwem i właściwościami, dających możliwość wyboru modelu najbardziej odpowiadającego potrzebom użytkowników i najlepiej wpisującego się w styl pomieszczenia.
Sonata i Libretto
Cechą charakterystyczną tych baterii jest wysoka, łukowata wylewka, która szczególnie efektownie prezentuje się na kuchennej wyspie. Niewielki, dyskretny uchwyt znajdujący się z boku korpusu został skierowany pionowo ku górze. Obrotowe wyciągane wylewki posiadają funkcję natrysku, pozwalającą na napełnienie wodą naczyń znajdujących się na przykład na płycie kuchenki i ułatwiają utrzymanie zlewu w czystości. Wylewka baterii Libretto została wykonana z elastycznego materiału w kolorze czarnym, a Sonaty z chromowanego metalowego oplotu. Sonata została dodatkowo wyposażona w energooszczędny regulator ceramiczny ColdStart, dzięki któremu po uruchomieniu baterii z wylewki popłynie zimna woda, a nie zmieszana. W celu uzyskania ciepłego strumienia należy obrócić uchwyt o 90 stopni w lewo.
Baterie Sonata i Libretto
Genova VerdeLine
Bateria ta jest godna uwagi nie tylko ze względu na niebanalną, choć uniwersalną linię wzorniczą, świetnie prezentującą się w różnych aranżacjach. Wyróżnia ją przede wszystkim system VerdeLine, czyli szereg rozwiązań proekologicznych, takich jak perlator z systemem łatwego usuwania kamienia wapiennego Easy Clean, dwustopniowy regulator ceramiczny z systemem kontroli ciepłej wody, pozwalających na istotną redukcję zużycia wody i energii.
Bateria Genova VerdeLine
Espacio
Espacio to wyrazista bateria o zdecydowanym, intrygującym designie, którą wyróżnia wysoka, wygięta pod katem prostym wylewka umożliwiająca wygodne napełnienie wodą nawet wysokiego naczynia. Świetnie wpisuje się w nowoczesne kuchenne aranżacje. Posiada obrotową wylewkę, regulator ceramiczny i regulator strumienia.
Bateria Espacio
Freya
Freya to linia baterii stojących przeznaczonych do modnych i praktycznych zlewozmywaków granitowych. Ich dekoracyjna powierzchnia przypomina granit i jest dopasowana kolorystycznie do oferowanych zlewozmywaków – dostępne są modele w wersji grafitowej i w kolorze piasku. Możemy zdecydować się na wariant wysoki o wylewce wygiętej łukowato lub pod kątem prostym, wersję z długim ramieniem wylewki lub z wyciąganym natryskiem. Wszystkie modele Freya zostały wyposażone w regulatory strumienia i regulatory ceramiczne.
źródło i zdjęcia: Ferro S.A.
