Stahlton prezentuje Progi ECOMUR
Wykonane są z betonu architektonicznego GRC. Posiadają spadek o nachyleniu 6º i skutecznie odprowadzają wodę w przypadku dużego zawilgocenia. Beton, z którego są wykonane jest nienasiąkliwy (elementy produkowane są w procesie ekstruzji), a zatem progi mogą być poddane stałemu kontaktowi z wilgocią.
Stahlton Polska Izolacyjne bloczki cokołowe ISOMUR® Plus, elementy montażowe Eco-Fix i osłonowe
www.stahlton.pl
E. Kwiatkowskiego 24 55-011 Siechnice
W zależności od typu, progi ECOMUR oferowane są w szerokościach do 450 mm. W przypadku konieczności wykonania progu przekraczającego długość maksymalną, łączenie elementów jest możliwe za pomocą profili z ocynkowanej blachy ryflowanej, układanych pod łączeniem i dodatkowo uszczelnianych fugą Stahlton.
Praktycznym i estetycznym uzupełnieniem progów są specjalne zabezpieczenia tylne i boczne, zapobiegające przedostawaniu się wody pod stolarkę. Podstawowym kolorem jest jasnoszary w tonacji RAL 7035.
Progi typu EJ i EJH z zintegrowaną wkładką ze styropianu EPS idealnie nadają się do budynków wznoszonych w technologii energooszczędnej oraz pasywnej. Zapobiegają wychładzaniu posadzki w rejonie drzwi tarasowych lub balkonowych. Mogą być również stosowane jako podokienniki w ścianach jednowarstwowych.
Elementy osłonowe ECOMUR
Wykonane są z betonu GRC i stosowane jako zwieńczenie ścianek attykowych, murów, ogrodzeń itp. Chronią zwieńczenie ściany przed zawilgoceniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Posiadają spadek o nachyleniu 3º i skutecznie odprowadzają wodę.
Maksymalna długość jednego elementu to L=2650mm. W przypadku konieczności wykonania progu przekraczającego długość maksymalną, łączenie elementów jest możliwe za pomocą profili z ocynkowanej blachy ryflowanej, układanych pod łączeniem i dodatkowo uszczelnianych fugą Stahlton. Szerokość elementów to 250-500mm.
Element osłonowy typu EBJ posiada wkładkę ze styropianu EPS i może być stosowany jako zwieńczenie attyki dachu płaskiego domu energooszczędnego lub pasywnego.
źródło i zdjęcia: Stahlton Polska
