Ultranowoczesna łazienka z dodatkami Ferro
Aktualnie na rynku dostępna jest tak szeroka gama elementów wyposażenia łazienki, że często potencjalny nabywca gubi się w bogactwie propozycji. Jak więc urządzić łazienkę na miarę naszych oczekiwań? Warto rozważyć inwestycję w nowoczesne rozwiązania, które zapewnią komfort użytkownikom, zaimponują gościom, zaspokoją potrzeby estetyczne oraz zwrócą się w niedługim czasie w postaci niższych rachunków.
Przemysłowa 7 32-050 Skawina
Dozownik na mydło ścienny Novatorre Metalia 3 Elektroniczne baterie umywalkowe już od jakiegoś czasu zadomowiły się w toaletach galerii handlowych, restauracji, teatrów czy kin. Zasada ich działania jest prosta: w korpusie mają wbudowany mały sensor (fotoelement reagujący na ruch), który sterując połączonym z nim elektrozaworem, uruchamia dopływ wody, gdy podłożymy pod niego ręce. Gdy fotokomórka nie rejestruje ruchu, strumień przestaje płynąć. W efekcie unikamy sytuacji, w których często marnujemy wodę, na przykład namydlając dłonie. Ponieważ użytkownik nie ma fizycznego kontaktu z kranem, nie brudzi go, nie powoduje mechanicznych uszkodzeń i – co szczególnie istotne w przypadku przychodni, gabinetów lekarskich i szpitali – nie pozostawia potencjalnie groźnych bakterii. Baterie bezdotykowe coraz częściej goszczą też w naszych domach, jako interesujący element nowoczesnego wyposażenia, ale także sposób na oszczędności w domowym budżecie. Model Bora Sensor Power-Safe marki Ferro na zewnątrz widoczny jest jedynie, jako chromowana wylewka wystająca ze ściany ponad umywalką. Baterię wyposażono w podwójny system zasilania (bateria 9 V lub zasilacz), zabezpieczenie przed długotrwałym wypływem nawet przy zasłoniętym czujniku oraz napowietrzacz. Wszystko to powoduje zmniejszenie zużycia wody nawet o 50% bez spadku komfortu mycia rąk. Bora Sensor Power-Safe znakomicie zaprezentuje się w minimalistycznym wnętrzu na tle dużych, szarych kamiennych płytek, w otoczeniu wmontowanego w glazurę lustra i prostej, antracytowej, częściowo otwartej szafki. Świetnie komponuje się z designerską czarną nablatową umywalką z kamienia dolomitowego. Wieszak na ręcznik pojedynczy - 65 cm Novatorre Metalia 3 Dolomit to naturalny, lekki, trwały i odporny na uderzenia materiał. Łatwo utrzymać go w czystości, należy jedynie pamiętać, by nie stosować agresywnych środków chemicznych i ostrych myjek. Wystrój uzupełniają równie minimalistyczne akcesoria z linii Novatorre Metalia 3: pojedynczy wieszak na ręcznik, pojemnik kosmetyczny i oryginalny dozownik na mydło o nowoczesnym kształcie z matowego szkła. Ich wysoka jakość została potwierdzona piętnastoletnią gwarancją producenta. Nieco surowe wnętrze ocieplają dekoracyjne świece i Bora Sensor Power-Safe bezdotykowa bateria umywalkowa ścienna do wody zimnej lub zmieszanej oryginalne oświetlenie.
Tak urządzona łazienka bez wątpienia jest ultranowoczesna. Bycie nowoczesnym oznacza jednak nie tylko sięganie po akcesoria o modnym wzornictwie wyposażone w nowinki technologiczne. Obecnie nowoczesny użytkownik to taki, który dba także o środowisko naturalne i własny budżet poprzez wybór rozwiązań pozwalających na zmniejszenie zużycia wody, a przez to obniżenie rachunków.
źródło i zdjęcia: Ferro S.A.
