Wilo-Yonos PICO
Pompy elektroniczne Yonos PICO mają zastosowanie do wymuszenia obiegu w instalacjach c.o. modernizowanych lub nowych, wyposażonych w zawory termostatyczne oraz w małych instalacjach klimatyzacyjnych.
Wilo-Yonos PICO
Wilo Polska Niezawodne pompy do domu i ogrodu
22 702 61 61, 801 369 456
Jedności 5 05-506 Lesznowola
Zalety
  • Niewymagająca obsługi, elektroniczna, bezdławnicowa pompa obiegowa z przyłączem gwintowanym i odpornym na prąd przy zablokowaniu silnikiem synchronicznym wykonanym w technologii ECM ze zintegrowanym elektronicznym układem bezstopniowej regulacji wydajności
  • Pompa o najwyższej sprawności, z dużym momentem rozruchowym, wyposażona w funkcję automatycznego odblokowywania się
  • Współczynnik efektywności energetycznej EEI < 0,20
  • Oszczędność prądu do 90% w porównaniu z pompami stałoobrotowymi
  • Minimalny pobór mocy tylko 4W
  • Do wyboru dwa tryby regulacji:
        - ndp-c (regulacja wg stałej różnicy ciśnień)
        - dp-v (regulacja wg zmiennej różnicy ciśnień)
  • Zintegrowane zabezpieczenie silnika
  • Wyświetlacz LED – możliwość odczytu chwilowego poboru mocy w [W] oraz wysokości podnoszenia pompy [m]
  • Automatyczne odpowietrzanie komory rotora
  • Dodatkowy specjalny filtr z brązu spiekanego uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń do komory silnika
  • Bardzo małe wymiary (gł. 106 mm, szer. 78 mm)
  • Wygodne i proste podłączenie do prądu dzięki Wilo-Connector
  • Proste nastawianie za pomocą "czerwonego pokrętła"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
źródło i zdjęcia: Wilo Polska
