Pfleiderer demonstruje kompetencje konstrukcyjne podczas targów BAU 2017
Jeśli chodzi o zrównoważone produkty drewnopochodne do zastosowań konstrukcyjnych, nie można pominąć Pfleiderera. Na targach BAU w dniach od 16 do 21 stycznia 2017 r. w Monachium producent wyrobów drewnopochodnych zaprezentuje cały kompletny asortyment produktów konstrukcyjnych (hala B5, stoisko 320). Pokazując różnorodne przykłady zastosowania, przybliży odwiedzającym zalety wyrobów drewnopochodnych dla budownictwa drewnianego i szalunku oraz dla techniki magazynowej i opakowaniowej.
PFLEIDERER Polska sp. z o.o. Blaty kuchenne
www.pfleiderer.pl
Zobacz firmę w innym dziale: Izolacyjne płyty drewnopochodne
Inwestorzy doceniają ekologiczną przewagę wyrobów drewnopochodnych
- "Argumenty przemawiające za konstrukcyjnymi materiałami drewnopochodnymi są tak różne, jak różne są możliwości zastosowania”, mówi Claus Seemann, odpowiedzialny w firmie Pfleiderer za zarządzaniem produktem materiały konstrukcyjne: „Nasze produkty można łatwo i skutecznie poddawać obróbce i właśnie w dziedzinie budownictwa drewnianego coraz więcej inwestorów docenia ekologiczną przewagę produktów drewnopochodnych."
Są oni dobrze poinformowani,  chcą konsekwentnie budować stosując zasady zrównoważonego rozwoju i przyczynić się do ochrony klimatu. "W końcu dwutlenek węgla wiązany z atmosfery przez drzewa pozostaje w drewnie również po jego przetworzeniu", wyjaśnia Seemann: "a drewno już przetworzone można poddawać recyklingowi." Tak powstaje zamknięty obieg CO2, chroniący klimat i środowisko.
Nowość Pfleiderera: doradztwo obiektowe dla kanału dystrybucji "Construction"
By dostarczyć projektantom, dokonującym obróbki i handlarzom niezbędnego know-how, Pfleiderer wprowadził własny kanał dystrybucji "Construction". Ze względu na wielki popyt producent wyrobów drewnopochodnych rozszerzył ten obszar o kompetentne doradztwo obiektowe. Specjalnie wykwalifikowane osoby kontaktowe dla architektów i projektantów również będą obecne na stoisku Pfleiderera.
Technologia lekkiego szkieletu drewnianego: technologicznie wysokiej jakości i zdrowe dla mieszkańców
Zaprezentowane zostaną między innymi pokrycia ścian oraz konstrukcje stropu z zastosowaniem StyleBoard MDF.RWH,  wiatro- i wodoszczelnej płyty wiórowej o profilu pióro-wpust własnego projektu. Poprzez umożliwianie dyfuzji pary wodnej produkt ten optymalnie nadaje się jako druga warstwa wodonośna dla dachu i jako płyta wiórowa w ścianie. Dzięki temu projektanci mają możliwość budować w sposób zrównoważony i zdrowy z jeszcze większą konsekwencją, ponieważ StyleBoard MDF.RWH optymalnie uzupełnia się w budowie ścian z najróżniejszymi wariantami LivingBoard.
LivingBoard otrzymuje pierwszą odznakę "Jakość Premium"
Ta klejona bez użycia formaldehydu płyta dla zastosowań nośnych w strefach wilgotnych od roku 1978 jest synonimem zdrowego budownictwa. Dlatego jest ona pierwszym produktem wyróżnionym przez Towarzystwo ds. Jakości Wyrobów Drewnopochodnych jej nowym znakiem "Jakość Premium". Ponadto płyta LivingBoard otrzymała "Niebieskiego Anioła" (Blauer Engel) uznaną odznakę w zakresie ochrony środowiska dla szczególnie niskoemisyjnych i trwałych produktów. Produkowana z gatunków drewna o niskiej zawartości żywicy i bez materiałów pochodzących z recyklingu jest uznawana za produkt spełniający wymogi zielonego budownictwa. Ponadto jest jedyną płytą drewnopochodną wspierającą w programie standardowym jako DecoBoard Living wymogi certyfikacji LEED. Na życzenie dostępne są także płyty LivingBoard z oznaczeniem PEFCTM lub FSC®-Label (license code: FSC-C011773).
DecoBoard P7 S:wysokiej jakości rozwiązanie dla konstrukcji szalunków
Równolegle do budownictwa drewnianego Pfleiderer rozszerzył asortyment do konstrukcji szalunków. Na bazie przykładowych powierzchni betonowych firma pokaże na targach BAU, że oferuje odpowiednią płytę do każdego zastosowania: od prostych szalunków aż po produkcję wysokiej jakości betonu nieotynkowanego.
Szczególne wrażenie robi DecoBoard P7 S: Dzięki wysokiej odporności na wilgoć i niskim współczynnikom pęcznienia materiał ten znajduje wielokrotne zastosowanie w konstrukcji szalunków. Specjalnie zaimpregnowana warstwa powoduje, że ta wytrzymała płyta nie wpłynie na proces twardnienia betonu i zagwarantuje optymalne rezultaty.
Ochrona przeciwpożarowa do wymagających zastosowań w technice składowania
Podobnie jak w budownictwie wzrastają również wymogi stawiane materiałom w technice składowania. Pfleiderer rozszerzył swój asortyment w tym zakresie o płytę PremiumBoard Pyroex B1 P4, szczególnie odporną na zginanie płytę przeciwpożarową o grubości 38 mm, którą można powlekać dwustronnie. Trudno zapalna jest również nowa DecoBoard P6 z certyfikacją przeciwpożarową Bfl–s1. Ten element kompozytowy o dużej gęstości do pokryć podłogowych składa się z surowej płyty wiórowej o grubości 38 mm, pokrytej papierem dekoracyjnym i strukturą antypoślizgową. Podobnie jak PremiumBoard Pyroex B1 P4, nadaje się ona do zastosowań nośnych, takich jak podłoże pod regały wysokiego składowania, podesty ruchome czy podłogi podniesione.
Zasobooszczędne rozwiązania w produkcji opakowań
Zupełnie inaczej kształtują się wymogi w branży opakowaniowej: Tutaj produkty drewnopochodne muszą nie tylko wykazać się wysoką trwałością, odpornością na wilgoć, obciążenia i stabilnością. W idealnym przypadku powinny być one również dekoracyjne i umożliwiać łatwe pisanie na nich. W stu procentach dotyczy to PremiumBoard MFP P5. Skrzynki opakowaniowe, wyprodukowane z tej wielofunkcyjnej płyty nadają się również optymalnie do przechowywania suchych produktów spożywczych.
Płyta ta jest również szczególnie zasobooszczędna. Jak w przypadku wszystkich produktów konstrukcyjnych firmy Pfleiderer klient na życzenie może otrzymać certyfikat PEFCTM- lub FSC®-Label (license code: FSC-C011773) również dla PremiumBoard MFP P5. Ponieważ płyta ta w kierunku wzdłużnym i poprzecznym wykazuje taką samą trwałość, może on ją ponadto zastosować zgodnie z kierunkiem i ograniczyć tym samym odpady z obróbki skrawaniem do minimum.
źródło i zdjęcia: Pfleiderer Prospan S.A.
