Kup kocioł sztoker®V z oferty Komiz i zyskaj do 50%
Z dumą i satysfakcją prezentujemy Państwu nasz nowy produkt: kocioł do spalania ekogroszku sztoker®V charakteryzujący się praktycznie bezdymnym procesem spalania paliwa co skutkuje bardzo niską emisją szkodliwych związków i pyłów. Wyniki badań przeprowadzonych w akredytowanym laboratorium pozwalają zaliczyć go do najwyższej 5 klasy wg normy PN EN 303-5:2012, nie tylko w zakresie cieplno-emisyjnym ale także bezpieczeństwa użytkowania dzięki czemu istnieje możliwość udziału w programach ograniczania niskiej emisji z dofinansowaniem zakupu kotła.
Komiz Kotły na węgiel i pellet, kotły elektryczne
62 74 20 940, 517 540 830
Lenartowicka 39 63-300 Pleszew
Kocioł sztoker®V wyposażony jest w automatyczny zespół podawania paliwa, zasobnik opału oraz mikroprocesorowy regulator Skorpion V z systemem sterowania PID II. Transport opału ze zbiornika do paleniska odbywa się za pomocą podajnika ślimakowego o opatentowanej konstrukcji, która zmniejsza ryzyko zerwania zawleczki zabezpieczającej. Wymiennik wykonany jest z wysokiej jakości stali zapewniającej wysoką trwałość. Regulator steruje płynnie pracą dmuchawy w pełnym jej zakresie, załączaniem pomp obiegowych c.o., pompy c.w.u., podajnika paliwa oraz siłownikiem zaworu mieszającego. Dodatkowo regulator może współpracować z panelem zdalnym T1000, który może również spełniać role termostatu pokojowego.
Dzięki rozbudowanemu algorytmowi pracy, regulator może oddzielnie sterować strefami czasowymi dziennymi oraz tygodniowymi zarówno dla temperatury kotła jak i ciepłej wody użytkowej. Sterownik Skorpion V z algorytmem PID II włącza kocioł na taką moc jaka jest w danym momencie potrzebna do utrzymania zadanej temperatury. Kocioł grzeje przez cały czas, nie ma przestojów, nie ma gwałtownych zmian temperatury ani w kominie ani w komorze spalania a temperatura wody zasilającej jest bardzo stabilna.
Szybki demontaż elementów składowych kotła umożliwia bezproblemowy transport do każdej kotłowni.
Komfort użytkowania
  • minimalizacja obsługi kotła wynikająca z automatycznego podawania paliwa z zasobnika paliwa (uzupełnianie raz na kilka dni),
  • ciepła woda dostępna przez 24 h na dobę przez cały rok,
  • czystość obsługi, czystość kotłowni,
  • szybki, łatwy i wygodny załadunek paliwa do zbiornika,
  • system wyrównywania ciśnienia w zbiorniku paliwa oraz alarm otwartej klapy zasobnika ograniczają do minimum możliwość powstania pożaru w zasobniku,
  • dowolna konfiguracja strony zasypu paliwa do zasobnika jak i strony otwierania wszystkich drzwiczek,
  • dzienne i tygodniowe strefy czasowe dla c.o i c.w.u.,
  • pełne sterownie 3 dodatkowymi obiegami grzewczymi /siłownik zaworu mieszającego, pompa c.o., dodatkowy sterownik pokojowy/ poprzez moduły wykonawcze Alligator,
  • regulacja wszystkich parametrów z poziomu mieszkania poprzez panel zdalny T1000 sterownie GSM przez moduł wykonawczy Spider
źródło i zdjęcia: Komiz
