Komiz: Regulator COBRA PID
Produkty firmy KOMIZ wyposażone są w regulator COBRA PID, który steruje pracą dmuchawy w pełnym jej zakresie od 1-100%, załączeniem pompy obiegowej c.o., pompy c.w.u. oraz podajnika paliwa. Dodatkowo regulator może współpracować z dowolnego typu termostatem pokojowym wyposażonym w wyjście przekaźnikowe beznapięciowe.
Komiz Kotły na węgiel i pellet, kotły elektryczne
62 74 20 940, 517 540 830
Lenartowicka 39 63-300 Pleszew
Dzięki rozbudowanemu algorytmowi pracy, regulator PUMA PID może oddzielnie sterować strefami czasowymi, w które jest wyposażony, dla temp. kotła i CWU. Regulator COBRA PID wyposażony jest standardowo w funkcję CWU, użytkownik nastawia tylko temperaturę na zasobniku. Dobieg pompy oraz różnicę między temperaturą na zasobniku a kotłem dobiera sobie regulator automatycznie.
Dodatkowo użytkownik może ustawić sobie większą temperaturę na zasobniku c.w.u. niż na kotle, a regulator tak będzie sterował praca pomp aby dostarczać odpowiednią ilość ciepła na zasobnik c.w.u. i instalacje c.o., nie powodując jednocześnie przegrzania. Użytkownik regulatora COBRA PID może samodzielnie dokonywać zmiany oprogramowania. Po podłączeniu regulatora do komputera dzięki łączu USB, komputer rozpozna regulator jako urządzenie masowe pendrive, z dwoma katalogami ARCHIVE i UPGRADE. Aby wgrać nowy program należy pobrać go z internetu i skopiować go do kataloguUPGRADE np. Eksploratorem Windows.
Dodatkowo regulator COBRA PID rejestruje i archiwizuje przebieg pracy kotła w okresie 1mies. Serwis kotła może pobrać ze sterownika historię pracy kotła i dzięki odpowiedniemu programowi wizualizacyjnemu obejrzeć na ekranie komputera przebieg pracy.
Dlaczego COBRA PID?
  • ekran kolorowy TFT 320×240 pixeli 65 tyś. Kolorów 2.3”
  • System Elastycznego Spalania – (FBS) poprawne spalanie paliwa o kaloryczności +- 15% od nastawionej
  • Automatyczna Korekcja Dawki – (ADC) automatycznie zmienia nastawę podawania w zależności od wartości energetycznej opału +- 33% od nastawy
  • Regulacja Temperatury – Algorytm PID-II – idealna stabilizacja temperatury, ciągła praca dmuchawy (bez przestojów) nawet dla małego odbioru ciepła, do 2% mocy kotła.
źródło i zdjęcie: Komiz
