Ebara: Przemiennik częstotliwości E-DRIVE
E-Drive jest urządzeniem służącym do sterowania i zabezpieczenia systemów pompowych, opartym na zmianie częstotliwości prądu zasilającego pompę.
EBARA Pompy Polska Sp. z o.o. Pompy ze stali nierdzewnej i żeliwa do wody i ścieków, pompy do instalacji grzewczych, przepompowni ścieków, zestawy hydroforowe, falowniki
Działkowa 115A 02-234 Warszawa
ZASTOSOWANIE
  • Zaopatrzenie w wodę gospodarstw domowych i zakładów przemysłowych,
  • Nawadnianie,
  • Ogrzewanie i klimatyzacja,
  • Systemy filtorwania i mycia ciśnieniowego.
ZALETY TECHNICZNE
  • Oszczędność energii i pieniędzy,
  • Prosta instalacja i niewielkie koszty eksploatacji urządzenia,
  • Duża żywotność,
  • Duża niezawodność.
E-Drive może być podłączone do każdego rodzaju pompy dostępnej na rynku, steruje jej działaniem w taki sposób, że utrzymuje stałą wartość określonej wielkości fizycznej (ciśnienie, przepływ lub temperatura medium), w zależności od warunków użytkowania. Pompa jest więc uruchamiana tylko, gdy jest to konieczne, co pozwala uniknąć niepotrzebnych strat energii i wydłużyć jej żywotność.
Urządzenie E-Drive pozwala również:
  • chronić silnik przed przeciążeniem i pracą na sucho,
  • wykonać łagodny ruch i zatrzymanie, aby zwiększyć żywotność systemu i zmniejszyć pobór mocy szczytowej,
  • dokonać pomiarów pobranego prądu oraz napięcia zasilania,
  • zarejestrować godziny działania i w zależności od nich ustawić ewentualne alarmy,
  • sterować jedną lub dwiema pompami o stałej prędkości (DOL: Direct On Line),
  • połączyć się z innym urządzeniem E-Drive, aby ustawić działanie mieszane
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
źródło i zdjęcia: EBARA Pompy Polska Sp. z o.o.
