Ebara prezentuje pompę Ego
"Ego" to typoszereg elektronicznych pomp obiegowych najnowszej generacji, zgodnych z Dyrektywą Europejską EuP/ErP WE 641/2009. Wszystkie pompy Ego są wyposażone w technologię ECM (silnik synchroniczny z magnesami trwałymi, sterowany elektronicznie), która pozwala na automatyczną, płynną regulację parametrów pompy (wydajności/wysokości podnoszenia) na podstawie rzeczywistych wymogów instalacji hydraulicznej, gwarantując maksymalną oszczędność energii elektrycznej.
EBARA Pompy Polska Sp. z o.o. Pompy ze stali nierdzewnej i żeliwa do wody i ścieków, pompy do instalacji grzewczych, przepompowni ścieków, zestawy hydroforowe, falowniki
Działkowa 115A 02-234 Warszawa
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
ZASTOSOWANIE
Pompy obiegowe Ego zostały zaprojektowane do wymuszania obiegu czynnika w instalacjach grzewczych, chłodniczych i  klimatyzacyjnych. Instalacje grzewczePompy  są  przeznaczone  do  instalacji  grzewczych  jednorurowych  i  dwururowych,  instalacji  ogrzewania  podłogowego  i  układów  mieszających dużych  systemów.  Wszystkie  pompy  obiegowe  Ego automatycznie    regulują  ciśnienie  różnicowe  w  instalacji,  zmieniając  osiągi  pompy  na podstawie rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło.
Instalacje klimatyzacyjne
Przed  zastosowaniem  pomp  Ego w  instalacjach  klimatyzacyjnych  należy  skonsultować  z  działem technicznym  minimalne  dopuszczalne temperatury  medium  dla  danej  rodziny  produktu.  Niektóre  modele  nadają  się  do  pracy  z  czynnikiem  o  temperaturze  poniżej  0°C  (i  dlatego  są szczególnie zalecane w systemach klimatyzacyjnych i / lub chłodniczych).
BUDOWA
Wszystkie  pompy  Ego są  pompami  bezdławnicowymi  z  tzw.  mokrym  wirnikiem,  czyli  pompa  i  silnik  stanowią  całość,  pompa  nie  posiada uszczelnienia wału, a łożyska ślizgowe wału są bezpośrednio smarowane przez pompowane medium. Jedną z mocnych stron pomp obiegowych.
Ego jest osłona  rotora  silnika wykonana  ze stali  nierdzewnej  AISI  316,  jako  jeden  element  bez  miejsc  spawanych:  jest  to  rozwiązanie, charakterystyczne  dla  wszystkich  modeli  pomp  Ego,  które  gwarantuje  pewne i skuteczne  oddzielenie  stojana  od  rotora  oraz  innych  części wchodzących w kontakt z medium.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
źródło i zdjęcia: EBARA Pompy Polska Sp. z o.o
