Tunele foliowe Lemar
Dzięki naszym produktom stworzysz optymalne warunki do uprawy pomidora, ogórka, papryki, fasoli, melona, cukini i wielu innych. Zyskasz możliwość regulacji temperatury dzięki obustronnie umieszczonym drzwiom.
Lemar Systemy rynnowe, zagospodarowanie wody deszczowej
Okulickiego 16 35-206 Rzeszów
Zobacz firmę w innym dziale: Systemy odwodnień i drenażu
Jakość wykonania:
Tunele produkujemy z białych rurek PVC o średnicy 32 mm. Wzmocniona konstrukcja z PVC nie ulega korozji i jest odporna na wysokie i niskie temperatury. Konstrukcja bez folii może pozostać na działce przez zimę.
Ochrona:
Ochronisz swoją uprawę przez zimnym i suchym wiatrem, opadami deszczu, gradem oraz szkodami wyrządzonymi przez ptaki.
Montaż:
Tunel foliowy jest łatwy w montażu. Gotowy stelaż obciągamy folią ogrodniczą (wystarcza na 4 sezony) i przypinamy folię do rurek specjalnymi spinkami. Podstawą tunelu jest rama z rur PVC wzmocniona kształtkami, którą mocuje się do ziemi za pomocą szpilek metalowych. Przód i tył tunelu stanowią prostokątne drzwi mocowane na zawiasach. Przeniesienie tunelu w inne miejsce nie stanowi problemu, gdyż tunele są lekkie.
Gwarancja:
Zastosowana folia "AGROERG UV" zapewni Państwu wytrzymałość produktu, doskonałe właściwości termoregulacyjne oraz dobrą przepuszczalność promieni słonecznych. Folia ogrodnicza "AGROERG UV" jest przeznaczona do pokrywania konstrukcji tuneli w celu przyspieszenia wzrostu roślin, do ochrony roślin przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych, do ochrony w uprawach szkółkarskich (drzew i krzewów owocowych, roślin ozdobnych) oraz w leśnictwie. Dzięki specjalnej, nowej recepturze TRÓJWARSTWOWA FOLIA OGRODNICZA "AGROERG UV" spełnia wysokie wymagania jakościowe stawiane przez użytkowników. Dwie zewnętrzne warstwy zapewniają właściwą elastyczność, zwiększoną wytrzymałość i odporność na uszkodzenia oraz doskonałą przepuszczalność dla światła widzialnego. Trzecia – wewnętrzna warstwa – charakteryzuje się zwiększonymi właściwościami termoizolacyjnymi, powodując zatrzymanie większej ilości promieniowania cieplnego, dzięki czemu w nocy temperatura w namiocie foliowym jest kilka stopni wyższa niż przy użyciu tradycyjnej folii.
ZOBACZ DOSTĘPNE ROZMIARY
źródło i zdjęcia: Lemar
