System KAN-therm Wall – uniwersalny system ogrzewania ściennego
Komfortowy, bezawaryjny, tani w eksploatacji, ekologiczny, zdrowy dla użytkowników, estetyczny a przede wszystkim umożliwiający współpracę z nowoczesnymi ekologicznymi źródłami ciepła, takie wymagania stawiają obecnie inwestorzy budujący swoje wymarzone domy dla nowoczesnego systemu grzewczego.
Wszystkie powyższe cechy są głównym atutem instalacji grzewczych zaliczanych do tzw. grupy systemów płaszczyznowych, a dokładnie ogrzewania podłogowego oraz ogrzewania ściennego.
Jeszcze klika lat temu wodne ogrzewanie płaszczyznowe, ścienne i podłogowe, jako najnowocześniejsza technologia dostarczania ciepła dla budynków, było synonimem luksusu oraz wysokiego prestiżu inwestycji. Dziś, taki system ogrzewania domów jednorodzinnych jak i dużych obiektów użyteczności publicznej, stał się powszechnie stosowanym standardem.
System KAN-therm WALL - Metoda mokra
Rury grzewcze o średnicy 12 lub 14 mm mocowane są na ścianie za pomocą specjalnych listew montażowych RAIL a następnie pokrywane warstwą tynku o całkowitej grubości ok. 30 – 35 mm, tworząc płytę grzejną.
Minimalna grubość tynku nad powierzchnią rury wynosi 10 mm. Do wykonania instalacji stosuje się rury KAN-therm PE-RT lub PE-Xc o średnicach 12x2 lub 14x2 mm, a także rury wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-RT o średnicy 14x2 mm. Rury układa się meandrowo z rozstawem 5, 10, 15, 20, 25 cm. W przypadku rozstawu 5 i 10 cm rury można układać podwójnym meandrem. Nowością w ofercie są rury polibutylenowe KAN-therm PB o średnicy 8x1 mm, które dzięki swoim gabarytom pozwalają na dodatkowe zmniejszenie grubości wymaganych zapraw tynkarskich.
Nowy system zamocowań, tj. nowe listwy tworzywowe dla rur o średnicy 8 mm oraz specjalny tworzywowy łuk prowadzący gwarantują prosty, łatwy i bezproblemowy montaż instalacji. Specjalnie dobrany system szybkozłączek typu "Click" dla rur PB 8 mm dają możliwość różnej konfiguracji podłączeń.
System KAN-therm WALL - Metoda sucha
Ogrzewanie ścienne Systemu KAN-therm Wall w metodzie suchej umożliwia wykonanie instalacji w bardzo krótkim czasie.
Podstawowym elementem systemu są prefabrykowane płyty z zatopioną polibutylenową rurą grzewczą o średnicy 8x1 mm, które układa się bezpośrednio na konstrukcję ściany. Płyty mocowane mogą być poprzez klejenie i bezpośredni montaż na powierzchni równej lub poprzez specjalny system konstrukcji wsporczej, drewnianej lub metalowej.
Dzięki systemowym łącznikom typu "Click" zminimalizowano ryzyko powstawania przecieków w instalacji oraz zagwarantowano możliwość dowolnej i wygodnej konfiguracji płyt grzewczych.
System nadaje się do zastosowania zarówno w konstrukcjach tradycyjnych (murowane, żelbetowe) jak i konstrukcjach szkieletowych czy drewnianych.
Szeroka paleta wymiarów płyt i ich wydajności umożliwia wykonanie instalacji zarówno na dużych powierzchniach jak i małych ścianach zaopatrzonych w otwory okienne czy drzwiowe. Zaznaczone na płycie miejsca zatopienia rur zabezpieczają przed przypadkowym ich uszkodzeniem podczas montażu. Tuż po zamocowaniu płyt grzewczych i wykonaniu podłączeń hydraulicznych możliwe jest finalne wykończenie powierzchni płyt za pomocą dostępnych wykładzin ściennych typu farby, tapety, płyty ceramiczne itp.
Ogrzewanie ścienne Systemu KAN-therm Wall w metodzie suchej doskonale sprawdza się w przypadku budownictwa drewnianego. Dobrym przykładem jest też wykorzystanie płyt grzewczych Systemu KAN-therm Wall w budownictwie tradycyjnym murowanym przy wykończeniu poddaszy, do montażu na tzw. skosach oraz ścianach kolankowych.
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać
najnowsze w każdy czwartek!
Dołącz do naszej listy i odbierz
darmowy magazyn ABC Budowania
