Postaw na precyzję z Proline
Wieszanie półki czy dekorowanie ściany – choć brzmi banalnie – bywa zadaniem niełatwym. Zdarza się, że dłoń fachowca i wsparcie domowników nie wystarczą, a wspólna ocena "wisi równo" może być stwierdzeniem "nierównoległym" względem podłoża. Jeśli więc chcesz uniknąć krzywizn i skosów, powinieneś wzbogacić swoje narzędzia o poziomicę laserową. Dzięki niej półki i obrazy nie będą już skazane na byt w świecie asymetrii.
PROFIX Sp. z o.o. Elektronarzędzia, narzędzia akumulatorowe, wiertarki, wkrętarki, wyrzynarki, akumulatory 20 V
Łomna Las, ul. Dobra 3 05-152 Czosnów
Dziś poziomice to nie tylko luksus, a konieczność Dziś poziomice to nie tylko luksus, a konieczność. Przydają się zarówno profesjonalistom jak i majsterkowiczom. Kierując się jej wskazaniami możemy postawić dom, ścianki działowe, wylać posadzki czy zaaranżować wnętrze. Niezależnie od zaawansowania i wielkości prac, uzyskanie precyzyjnego pomiaru pionu i poziomu jest niezwykle istotne. W końcu najmniejszy błąd może zdestabilizować całą inwestycję.
Laser górą
Idealnym rozwiązaniem do prac większego kalibru są poziomice laserowe. Dają znacznie więcej możliwości niż poziomice tradycyjne.
– "Poziomica laserowa cieszy się uznaniem ekip remontowo-budowlanych. To przede wszystkim dokładność pomiaru, którego tolerancja w pozycji standardowej wynosi 0,5 mm/1m. Źródłem czerwonej wiązki światła jest laser półprzewodnikowy pod postacią złącza p-n. Obszar czynny jest pompowany dzięki przepływającemu prądowi elektrycznemu, a czerwona fala światła o długości 635 nm powstaje bezpośrednio w diodzie laserowej". – tłumaczy Tomasz Syska, Brand
Manager marki PROLINE
Dla wielu osób stojących przed wyborem nowej poziomicy, kluczową kwestią jest odpowiedź na pytanie czy ma to być wersja tradycyjna czy laserowa. Decydującym parametrem powinna tu być dokładność narzędzia oraz wygoda pracy, a ta bezsprzecznie jest po stronie poziomicy laserowej. Libelki, czyli kapsułki wypełnione płynem, pozwalają na pomiary z dużo gorszą precyzją.
Innym ograniczeniem poziomicy tradycyjnej jest ilość kątów jaką jest w stanie zmierzyć. Może być bowiem wykorzystana tylko w jednej płaszczyźnie.
– "Laser krzyżowy zastosowany w poziomicy laserowej PROLINE może wymierzyć kierunki na kilku płaszczyznach i pod różnymi kątami. W zaledwie kilka sekund po uruchomieniu jest gotowy do pracy. Z dużą precyzją i dokładnością rzuca na ścianę dwie prostopadle krzyżujące się linie. Jeśli wymaga tego wykonywane przez nas zadanie, istnieje także możliwość wyłączenia jednego rzutu promienia laserowego". – tłumaczy Tomasz Syska, Brand Manager marki PROLINE.
Najczęstszym sposobem ustawienia poziomic laserowych jest umieszczenie ich na trójnogim statywie z regulacją wysokości Istotnym utrudnieniem w przypadku tradycyjnej poziomicy jest jej długość. Zazwyczaj mieści się ona w przedziale 40- 200 cm. Natomiast poziomica laserowa pozwala na określenie poziomu na odcinku aż 5-10 m. Innym plusem poziomic laserowych jest możliwość trybu pracy ciągłej. Świetnie sprawdza się to na przykład przy układaniu wszelkiego typu płytek, gdyż możemy na bieżąco korygować ułożenie elementów.
Najczęstszym sposobem ustawienia poziomic laserowych jest umieszczenie ich na trójnogim statywie z regulacją wysokości. Takie rozwiązanie zwiększa komfort pracy i usprawnia przemieszczanie się. Szczególnie wtedy, gdy musimy często wytyczać nowe linie np. układając płytki ceramiczne.
Poziomice laserowe mają zwykle podłużny, lekko zaokrąglony kształt. Ważna jest również jakość materiału, z którego zostały wykonane. Od jego grubości zależy odporność na wszelkie wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne. Surowe warunki transportu na plac budowy bądź ryzyko upadku z wysokości implikują konieczność wykonania narzędzi z mocniejszego tworzywa.
– "Korpus poziomicy laserowej PROLINE zrobiony jest ze stopu aluminium. Zapewnia to unikalną na rynku narzędzi pomiarowych odporność na urazy mechaniczne i upadki, którą potwierdzają testy przeprowadzone przez konstruktorów PROLINE". – dodaje Tomasz Syska, Brand Manager marki.
Dodatkowo do poziomicy dołączona jest walizka i okulary polepszające widoczność promieni lasera.
Dzięki świetlnym punktom, które wyeliminowały konieczność stałego sprawdzania pomiaru tradycyjnym libelkowym narzędziem, przestajemy już być drażnieni dalekimi od doskonałości krzywiznami. Wyznaczone na ścianie – za pomocą lasera – linie umożliwiają malowanie, tapetowanie czy układnie glazury w pełnej symetrii.
źródło i zdjęcia: Profix
