URSA AIR - system przewodów wentylacyjno-klimatyzacyjnych z wełny mineralnej
Firma URSA - producent materiałów izolacyjnych, takich jak wełna szklana i polistyren ekstrudowany (XPS), od lat znajduje się w gronie największych europejskich producentów. Panele URSA AIR, dzięki swoim bardzo dobrym parametrom akustycznym i łatwemu montażowi, stanowią alternatywę dla tradycyjnych przewodów stalowych. Firma URSA udziela 15-letniej gwarancji, na jakość przewodów URSA AIR.
URSA Płyty, maty, taśmy, granulat z wełny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej, wodoodporne płyty do izolacji termicznej XPS
Armii Krajowej 12 42-520 Dąbrowa Górnicza
Panele URSA AIR można montować bezpośrednio na budowie W zakres produktów URSA AIR wchodzą:
  • URSA AIR ZERO A2 - przeznaczony do budowy przewodów, o wysokich wymaganiach akustycznych,
  • URSA AIR AL-TECH2 - dedykowany do rozległych instalacji, ze względu na osiągane niskie opory przepływu powietrza, narzędzia i akcesoria do wykonywania przewodów
  • URSA AIR ZERO A2 - panel wykonany z mineralnej wełny szklanej. Zewnętrzna powierzchnia składa się z folii aluminiowej wzmocnionej gęstą siatką z włókien szklanych, natomiast wewnątrz znajduje się wytrzymała tkanina z włókna szklanego.
  • URSA AIR AL-TECH2 - panel wykonany z wełny szklanej. Zewnętrzna warstwa panela zrobiony jest z folii aluminiowej wzmocnionej gęstą siatką z włókien szklanych a wewnętrzna warstwa ze wzmocnionej folii aluminiowej.
Korzyści dla wykonawcy
Panele URSA AIR można montować bezpośrednio na budowie. W przypadku nieprzwidzianych okoliczności można dowolnie zmodyfikować kształt przewodów wykonanych z paneli URSA AIR, bez konieczności zamawiania dodatkowego materiału, co daje dużą przewagę w stosunku do przewodów stalowych, których zarówno przebieg, jak i kształt muszą być zaplanowane z wyprzedzeniem. Dodatkowym atutem paneli jest ich prosty montaż. System pióro-wpust umożliwia łatwe łączenie przewodów. Nieduża masa sprawia, że montaż instalacji jest komfortowy. Jest to niewątpliwe kolejna zaleta w porównaniu z tradycyjnymi przewodami stalowymi. URSA AIR nie wymaga także dodatkowej izolacji termicznej, która zazwyczaj jest montowana na przewodach stalowych. Firma URSA oferuje swoim klientom również akcesoria i narzędzia oraz nieodpłatne szkolenia z technologii montażu przewodów.
Korzyści dla inwestora
Przewody URSA AIR zapewniają niskie straty ciśnienia i ciepła, a dodatkowo są bardzo przyjazne w użytkowaniu. Materiał, z którego wykonane są wewnętrzne wykończenia przewodów pozwala na ich wielokrotne czyszczenie.
Istnieje także możliwość malowania przewodów URSA AIR w celu uzyskania lepszego efektu dekoracyjnego.
Panele URSA AIR posiadają wszelkie wymagane dokumenty i certyfikaty (zarówno w Polsce jak i na terenie Unii Europejskiej) - certyfikat CE, certyfikat AENOR, Certyfikat EUCEB, atest higieniczny PZH.
źródło i zdjęcia: Ursa
