Ursa: Izolacja ścianki działowej
Specjalnie dla Państwa przedstawiamy praktyczny poradnik, wskazówki montażowe i odpowiedzi na wiele pytań.
URSA Płyty, maty, taśmy, granulat z wełny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej, wodoodporne płyty do izolacji termicznej XPS
Armii Krajowej 12 42-520 Dąbrowa Górnicza
Jak montować wełnę w ściankach działowych?
Jest kilka głównych elementów, które są bardzo istotne podczas montażu wełny w ściance działowej. Wełna musi szczelnie wypełniać przestrzeń między płytami GK. Wełna musi być również docięta w taki sposób, aby ściśle przylegała do profili stalowych – każda szczelina to mostek akustyczny i hałas przenikający z siadującego pomieszczenia. Pod każdym z profili stalowych (pomiędzy profilem a podłożem, ścianą, stropem) koniecznie stosujemy taśmę akustyczną URSA TRS, w przeciwnym przypadku drastycznie spada izolacyjność akustyczna.
Jakie są korzyści z zastosowania wełny w ściance działowej?
Ścianka działowa to idealne miejsce do zastosowania wełny URSA. Dzięki wypełnieniu przestrzeni pomiędzy płytami GK uzyskujemy rozwiązanie o wysokiej izolacyjności akustycznej, skutecznie odcinając się od odgłosów dobiegających z sąsiedniego pomieszczenia. Dzięki zastosowaniu produktów URSA możliwe jest uzyskanie izolacyjności akustycznej nawet 68 dB! (R'A1). Wełna w ściance działowej to również bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynku. Stosując wełny URSA można osiągnąć odporność ogniową do EI 120.
Dlaczego nie należy "upychać" wełny?
Grubość wełny URSA montowanej w ściance działowej powinna być równa przestrzeni między płytami GK. Użycie wełny o grubości wyższej niż odległość między płytami wymusza konieczność "upychania" wełny, co jest niedopuszczalne. Upychanie wełny w ściance działowej może doprowadzić do deformacji/wybrzuszania płyt GK.
Jak prawidłowo posadowić ściankę działową?
Konstrukcja ścianki działowej powinna być przymocowana do konstrukcji budynku, a nie np.: do posadzki czy sufitu podwieszanego. Mocowanie ścianki działowej do konstrukcji budynku zapewnia odpowiednią stabilność konstrukcji i wysoką izolacyjność akustyczną przegrody. Między wylewką a ścianką działową należy stosować dylatację przy użyciu taśm URSA TRS.
Jaką grubość wełny należy użyć w ściance działowej?
Grubość wełny w ściance działowej jest uzależniona od konstrukcji ścianki. Grubość zastosowanej wełny powinna być równa odległości między płytami GK. Dzięki 100% wypełnieniu przestrzeni między płytami wełną, zapewnimy rozwiązanie optymalne pod kątem izolacyjności akustycznej przy minimalnych nakładach finansowych.
Jakiej wełny używać do ścianek działowych?
Do ścianek działowych należy używać wełny, która zapewnia optymalne parametry akustyczne. URSA do ścianek działowych rekomenduje produkt URSA TWP SILENTIO. Jeśli ścianka działowa jest przegrodą między dwoma pomieszczeniami ogrzewanymi, izolacyjność termiczna (współczynnik λ) zastosowanej wełny nie ma znaczenia.
Jakie znaczenie ma akustyka w przypadku ścianek działowych?
Akustyka w ściankach działowych to jedno z najważniejszych zagadnień. Ścianka działowa powinna być zaprojektowana tak, aby spełnić wymogi izolacyjności akustycznej, które zależą od rodzaju budynku i pomieszczeń, w których montowana jest ścianka. Izolacyjność akustyczna ma olbrzymie znaczenia dla użytkowników danych pomieszczeń. Dzięki wysokiej izolacyjności akustycznej dźwięki nie przedostają się z sąsiedniego pomieszczenia, do tego w którym przebywamy. Produkt URSA TWP SILENTIO to optymalna propozycja dla tych, którzy szukają komfortowego pod względem akustycznym rozwiązania dającego nawet 63 dB izolacyjności akustycznej.
Jakie znaczenie ma odporność ogniowa w ściankach działowych?
Odporność ogniowa w ściankach działowych to jedno z najważniejszych zagadnień, ponieważ wiąże się z bezpieczeństwem ludzi przebywających w danym pomieszczeniu/budynku. Ścianka działowa powinna być zaprojektowana tak, aby spełnić wymogi odporności ogniowej, które zależą od rodzaju i przeznaczenia budynku/pomieszczenia. Produkty URSA spełniają wymogi odporności ogniowej do EI 120.
Wskazówki montażowe
Podczas montażu ścianki GK należy pamiętać o: mocowaniu jej do konstrukcji budynku (a nie np. do sufitu podwieszanego czy też do posadzki); ułożeniu taśm akustycznych URSA TRS pod profilami; docięciu wełny na szerokość tak aby szczelnie przylegała do profili; doborze grubości wełny dokładnie w takim w wymiarze jaka jest odległość między płytami (dzięki czemu optymalnie wykorzystujemy daną konstrukcję i uzyskujemy maksymalną izolacyjność akustyczną).
źródło i zdjęcia: Ursa
