Układanie kamienia dekoracyjnego Stone Master
Komplementarny System Montażu Kamienia Dekoracyjnego Stone Master.
Stone Master S.A. Kamień dekoracyjny STONE MASTER
Dubois 117/119 93-465 Łódź
Przygotowanie
Czystą, suchą i równą powierzchnię pokryj środkiem gruntującym. W przypadku powierzchni gipsowych, gruntowanie wykonaj dwukrotnie. Ścianę wypoziomuj, montując prostą listwę u jej dołu. Temperatura otoczenia podczas układania kamienia powinna zawierać się w przedziale: 5°C -25°C. Przed przyklejeniem kamienia sprawdź, czy nie posiada on widocznych wad, a następnie oczyść szczotką ryżową powierzchnie kamienia, na którą będziesz nakładając klej. Układając kamień do zastosowań zewnętrznych pamiętaj, że obciążenie płytek przenoszone jest na podłoże. Ogrodzenia lub murki, na które przyklejasz kamień, powinny posiadać izolację poziomą od fundamentów.
Układanie
Do klejenia, w zależności od typu kamienia, użyj właściwego kleju Stone Master, nanosząc go na płytkę za pomocą pacy zębatej 8 mm. W razie potrzeby przeszlifuj krawędź kamienia, usuwając nierówności. Okładzinę betonową łatwo dotniesz szlifierką kątową z tarczą do cięcia kamienia, a gipsową - piłką do cięcia drewna. Po nałożeniu kleju na kamienną płytkę równomiernie dociśnij ją do podłoża. Jako że większość naszych produktów odzwierciedla występujące w przyrodzie minerały, zaś metoda ich produkcji w dużej mierze opiera się na formowaniu ręcznym oraz wykorzystaniu składników naturalnych, występowanie różnic w odcieniu poszczególnych elementów kolekcji jest zjawiskiem normalnym. Aby zachować pożądany wygląd powierzchni zalecamy podczas montażu wymieszanie elementów z różnych opakowań.
Fugowanie
W zależności od typu kamienia, układaj go bezfugowo lub z zachowaniem fug. Fugowanie rozpocznij po dokładnym wyschnięciu kleju, wykorzystując fugownicę do klinkieru. Gdy fuga lekko się zwiąże, wygładź ją odpowiednio płaskim narzędziem. Resztki masy, które osadzają się na krawędziach kamienia, usuń szczotką ryżową, po całkowitym wyschnięciu fugi.
Zabezpieczenie
Po zakończeniu montażu i/lub fugowania, powierzchnię ułożonego kamienia zabezpiecz właściwym impregnatem do wyrobów gipsowych lub betonowych Stone Master. Impregnat ułatwia utrzymanie kamienia w czystości i zapobiega występowaniu ewentualnych wykwitów.
ZOBACZ FILM
źródło i zdjęcia: Stone Master
