Wentylatory dachowe prezentuje Semi-Finland
Wentylatory dachowe mogą być wykorzystane w układzie wentylacji wyciągowej w domu. Wentylatory dachowe mogą być również zastosowane do efektywnego usuwania wilgotnego powietrza z łazienek lub mogą być podłączone bezpośrednio do okapu kuchenki domowej. Gdy wentylator dachowy jest podłączony do okapu kuchenki domowej, poziom szumu silnika wentylatora jest zadowalająco niski (praktycznie nie słyszalny w kuchni).
SemiFinland.pl Systemy wentylacji
61 670 65 21, 606 694 479
Czereśniowa 44 62-051 Wiry
Wentylatory dachowe VILPE pracują cicho, co zapewnia komfort użytkowania. Kształt wentylatorów dachowych VILPE uniemożliwia przedostawanie się wody deszczowej do przewodu wentylacyjnego i bezpośredni przepływ wyciąganego powietrza tak, że opór przepływu jest możliwie najmniejszy. Zasilanie wentylatorów dachowych Vilpe Vent jest tak zaprojektowane, że nie wymaga dodatkowych czynności konserwacyjnych. Wentylatory dachowe są przeznaczone do pracy ciągłej. Wentylator musi zawsze wirować, nawet przy niskim obciążeniu, aby uniknąć zamarznięciu wentylatora podczas temperatur ujemnych.
Prędkość wentylatora może być regulowana w sposób ciągły za pomocą regulatora tyrystorowego lub przez zmianę napięcia transformatorem. Wentylator dachowy jest wyposażony w zabezpieczenie termiczne. Połączenie wentylatora do sieci zasilającej może wykonać wyłącznie wykwalifikowany elektryk. Jedyną wymaganą czynnością konserwacyjną jest kontrola stanu łopatek wentylatora oraz ich czyszczenie, jednostka silnika otwiera się w sposób łatwy; przed czynnościami konserwacyjnymi należy odłączyć zasilanie od wentylatora.
Dostępne są trzy typy wentylatorów dachowych:
P - typ połaciowy,
S - typ kominowy,
typ stożkowy.
Model wentylatora dobiera się zgodnie z typem istniejącej instalacji.
Więcej informacji na stronie firmy - link tutaj.
źródło i zdjęcie: Semi-Finland
