Nagłe ochłodzenie za oknem? Zobacz, jak sterownik BWC 330 Pro automatycznie zarządza ogrzewaniem w Twoim domu
„Wczoraj liście, dzisiaj śnieg. A co na to ogrzewanie?” – to pytanie zadaje sobie wielu właścicieli domów, gdy jesienna aura z dnia na dzień zamienia się w zimę. W takich momentach ręczna regulacja pieca przestaje wystarczać, a kluczową rolę przejmuje automatyka pogodowa, która potrafi wyprzedzić gwałtowne spadki temperatur i utrzymać komfort cieplny bez Twojej ingerencji.
AFRISO Armatura zabezpieczająca i regulacyjna oraz przyrządy sterujące, sygnalizujące i pomiarowe
Szałsza, ul. Kościelna 7 42-677 Czekanów
Gwałtowne wahania pogody to prawdziwy test dla każdej instalacji grzewczej. Zamiast ciągłego biegania do kotłowni i ręcznego korygowania nastaw, warto oprzeć działanie systemu na precyzyjnych pomiarach zewnętrznych. Nowoczesne sterowniki potrafią na bieżąco analizować warunki atmosferyczne i dostosowywać parametry pracy kotła do aktualnego zapotrzebowania budynku na ciepło.
Jak działa tryb pogodowy i krzywa grzewcza w sterowniku BWC 330 Pro?
Podstawą inteligentnego zarządzania ciepłem jest właściwa interpretacja danych płynących z otoczenia budynku. W trybie pogodowym sterownik BWC 330 Pro odczytuje temperaturę z czujnika zewnętrznego i na podstawie krzywej grzewczej wyznacza, jak ciepła woda ma popłynąć do danego obiegu. Następnie steruje zaworem mieszającym, żeby uzyskać tę temperaturę.
Dzięki temu cały proces odbywa się płynnie i bez zbędnej zwłoki. Oznacza to, że przy odpowiednio ustawionej krzywej grzewczej temperatura zasilania zmienia się automatycznie wraz z temperaturą na zewnątrz. W praktyce przekłada się to nie tylko na stabilną temperaturę w pomieszczeniach, ale również na optymalne zużycie opału lub energii, ponieważ instalacja nie przegrzewa wnętrz podczas chwilowych ociepleń.
Grzejniki i podłogówka w jednej instalacji – jak pogodzić dwa różne obiegi?
Wiele nowoczesnych i modernizowanych domów korzysta z układów mieszanych, w których tradycyjne grzejniki ścienne współpracują z niskotemperaturowym ogrzewaniem podłogowym. Takie połączenie wymaga zupełnie innego podejścia do parametrów wody krążącej w rurach.
A gdy w jednej instalacji są grzejniki i podłogówka? Dla każdego obiegu można ustawić osobną krzywą grzewczą. Gdy przychodzi ochłodzenie, sterownik dopasowuje temperaturę zasilania w obu obiegach zgodnie z ich ustawieniami. Niezależna regulacja sprawia, że podłoga pozostaje przyjemnie ciepła bez ryzyka przegrzania, podczas gdy grzejniki otrzymują wodę o wyższej temperaturze, niezbędnej do szybkiego dogrzania pomieszczeń.
Jeśli szukasz sprawdzonego rozwiązania, które zdejmie z Ciebie obowiązek ciągłego pilnowania parametrów kotła podczas kapryśnej pogody, sprawdź sterownik BWC 330 Pro i zobacz, jak łatwo zautomatyzować pracę swojej instalacji grzewczej.
źródło i zdjęcie: AFRISO
