Pułapka termomodernizacji. Dlaczego ocieplony dom z nowymi oknami łapie grzyba?
Docieplenie ścian zewnętrznych oraz montaż nowoczesnej, bardzo szczelnej stolarki okiennej to standardowy scenariusz termomodernizacji. Efekt cieplny widać na rachunkach od razu, jednak w pokojach szybko pojawia się zaduch, a woda strumieniami spływa po szybach. Niedługo potem w narożnikach wykwita czarny nalot pleśni, a świeżo odnowiony budynek zaczyna niszczeć od wilgoci.
Global-Tech Gruntowe wymienniki ciepła GEOSTRONG, GLOBAL
32 264 86 86, 696 065 201
Armii Krajowej 1C 42-520 Dąbrowa Górnicza
Fetysz izolacji i pominięta fizyka budowli
Do administratorów osiedli i spółdzielni nagminnie trafiają skargi lokatorów oraz właścicieli domów, którzy mówią wprost: budynki niszczeją od wilgoci i konsekwencji z tym związanych.
Na ścianach rozwija się pleśń, gwałtownie wzrasta stężenie roztoczy, zarodników grzybów i drobnoustrojów chorobotwórczych. Wilgoć prowadzi do degradacji konstrukcji budynku, a zanieczyszczone środowisko wewnętrzne skutkuje stopniowym podtruwaniem domowników.
Inżynierowie z firmy P.H.U. Global-Tech z Dąbrowy Górniczej określają to zjawisko mianem „fetyszu termomodernizacji”. Błąd tkwi w decyzjach projektantów i zarządców, którzy podporządkowali prace wyłącznie dwóm parametrom: izolacyjności oraz energooszczędności.
Całkowicie pominięto przy tym fizykę budowli i wymianę powietrza. Skupienie się wyłącznie na zatrzymaniu ciepła sprawiło, że po uszczelnieniu obiektu naturalna wentylacja została całkowicie odcięta.
Komin bez szpar przestaje działać
Tradycyjny układ wentylacji grawitacyjnej opiera się na pionowych kanałach wywiewnych w kuchni lub łazience. Ten system ma jednak ograniczenie: z definicji wymaga nieszczelnych okien i drzwi.
Chłodniejsze powietrze z zewnątrz musi nieustannie napływać przez szczeliny do wnętrza, ogrzać się i dopiero wtedy, wypchnięte siłą grawitacji, ujść kominem wraz ze zgromadzoną wilgocią.
Gdy montuje się nowoczesne, szczelne okna, ciąg naturalny zamiera. Napływ świeżego powietrza ustaje, a bez dopływu z zewnątrz komin wywiewny fizycznie nie może odprowadzić zużytego powietrza.
Intensywność wentylacji naturalnej zależy od dwóch niestabilnych czynników: różnicy temperatur wewnątrz i na zewnątrz oraz prędkości wiatru. Zależności fizyczne wykazują dużą zmienność:
  • Dwukrotny wzrost różnicy temperatur skutkuje w przybliżeniu dwukrotnym wzrostem wymiany powietrza.
  • Wiatr oddziałuje ze zdwojoną siłą, ponieważ intensywność wentylacji rośnie w kwadracie jego prędkości. Dwukrotny wzrost prędkości wiatru daje aż czterokrotny wzrost wymiany powietrza.
Zimą, podczas mrozu i silnych podmuchów, tradycyjna wentylacja w nieszczelnym domu dosłownie wysysa ciepło przez komin, generując potężne straty i wyziębiając pomieszczenia. Z kolei po szczelnym zamknięciu nowych okien wymiana powietrza ustaje całkowicie.
Do tego dochodzi praca współczesnych instalacji grzewczych. Ciepłochronne ściany oraz obniżona temperatura grzejników osłabiają konwekcyjny ruch mas powietrza w pokojach. Bez tego ruchu para wodna nie dociera do kratek wywiewnych. Zamiast trafiać do kanałów wentylacyjnych, gromadzi się w chłodnych narożnikach pomieszczeń i tam skrapla się bezpośrednio na tynku.
Fikcja rozszczelniania okien a wentylacja mechaniczna
Doradzanie mieszkańcom, by rozszczelnili okna lub otwierali lufciki, jest fikcją. Nikt zimą nie chce marznąć ani płacić wyższych rachunków za ogrzewanie z powodu wpuszczania mroźnego powietrza przez szczeliny.
Jedynym skutecznym rozwiązaniem technicznym pozostaje wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z rekuperatorem. Taka instalacja zapewnia stałą, w pełni kontrolowaną wymianę powietrza niezależnie od aury i wiatru za oknem.
W zależności od zastosowanego wymiennika (krzyżowego pojedynczego, podwójnego lub przeciwprądowego) centrala odzyskuje od 60% do 96% ciepła z powietrza wywiewanego.
Pozwala to ograniczyć straty ciepła wentylacyjnego nawet o 75%. Urządzenie nieprzerwanie usuwa wilgoć, zapobiegając parowaniu szyb i powstawaniu pleśni.
Wbudowane filtry oczyszczają nawiewany strumień z kurzu i smogu, zatrzymując także pyłki alergenów, a zamknięta stolarka skutecznie odcina hałas dobiegający z ulicy.
Układ można zintegrować z gruntowym wymiennikiem ciepła (GWC). Powietrze czerpane przez instalację gruntową jest wstępnie podgrzewane zimą, natomiast w trakcie letnich upałów ulega naturalnemu schłodzeniu przed wprowadzeniem do pomieszczeń.
źródło i zdjęcia: Global-Tech
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
