Konstrukcja kotła dużej mocy i podzespoły serii PRO LED
Batalion AsBIII z serii PRO LED to wiszące urządzenie grzewcze zaprojektowane z myślą o obiektach o podwyższonym zapotrzebowaniu na energię cieplną. Zasilanie trójfazowe 400 V zasila zespół grzałek oporowych ze stali nierdzewnej, których pracą zarządza algorytm PID. Sterownik ten płynnie reguluje stopień załączenia elementów grzejnych, reagując na bieżące zapotrzebowanie instalacji na ciepło.
Korpus kotła wykonano ze stali malowanej proszkowo, co zabezpiecza go przed uszkodzeniami mechanicznymi i korozją. W serii PRO LED producent zastosował rozwiązania zwiększające trwałość podzespołów, wprowadzając dodatkowe systemy zabezpieczające oraz chłodzące układ elektroniczny podczas pracy. Na froncie obudowy znajduje się panel sterujący z wyświetlaczem LED, na którym użytkownik odczytuje parametry robocze urządzenia. Dodatkowe materiały instruktażowe oraz prezentacje wideo dotyczące urządzeń tej serii publikowane są na oficjalnym kanale producenta w serwisie YouTube.
Integracja z fotowoltaiką i funkcja PV ready
Istotnym elementem wyposażenia serii PRO LED jest funkcja PV ready, która integruje kocioł z pracą mikroinstalacji słonecznej. Układ sterowania automatycznie dopasowuje pobór mocy kotła do aktualnej mocy generowanej przez instalację fotowoltaiczną. Dzięki temu wyprodukowana energia elektryczna może być bezpośrednio przekształcana w energię cieplną na terenie posesji, co ogranicza konieczność jej oddawania do sieci energetycznej.
Urządzenie wyposażono we wbudowany licznik zużycia energii pochodzącej z fotowoltaiki, co pozwala inwestorowi monitorować faktyczną ilość darmowego prądu zużytego na cele grzewcze. Batalion AsBIII jest przystosowany do pełnienia funkcji głównego źródła ciepła w obiekcie, jak również może pracować jako źródło alternatywne, wspomagające inny kocioł zainstalowany w kotłowni.
Praca w układzie otwartym i zamkniętym oraz wysoka temperatura zasilania
Kocioł elektryczny Batalion AsBIII może pracować zarówno w układzie otwartym, jak i zamkniętym. Możliwość podłączenia do obu typów instalacji sprawia, że urządzenie współpracuje z nowoczesnymi instalacjami ciśnieniowymi oraz z tradycyjnymi układami wyposażonymi w otwarte naczynie wzbiorcze, często spotykanymi w istniejących kotłowniach na paliwa stałe.
Maksymalna temperatura pracy urządzenia sięga 95°C, co pozwala na skuteczne zasilanie instalacji wysokotemperaturowych wyposażonych w tradycyjne grzejniki wymagające gorącego czynnika grzewczego. Dla inwestorów potrzebujących kompleksowej obsługi budynku producent przewidział możliwość podłączenia opcjonalnego pakietu c.w.u., co pozwala kotłowi realizować podgrzewanie ciepłej wody użytkowej.
Etykieta energetyczna urządzenia
Batalion AsBIII posiada klasę efektywności energetycznej D, wskazaną na etykiecie produktu. Oznaczenie to klasyfikuje elektryczny kocioł oporowy zgodnie z wymogami prawnymi dla tej kategorii urządzeń grzewczych.
W połączeniu z funkcją PV ready oraz wbudowanym licznikiem energii ze słońca urządzenie umożliwia precyzyjne bilansowanie kosztów eksploatacji w obiektach dysponujących własnym źródłem prądu. Zastosowanie obudowy wiszącej o kompaktowych gabarytach ułatwia montaż kotła o mocy do 48 kW w pomieszczeniach technicznych o ograniczonej kubaturze.
źródło: Eletrm
zdjęcie: wygenerowane przez AI
