Zima to wymagający czas dla powierzchni zewnętrznych
Kostka brukowa, betonowe elementy czy okładziny z kamienia naturalnego znajdujące się wokół domu przez cały rok są narażone na działanie czynników atmosferycznych.
Jesienią szczególnie istotna staje się wilgoć, która może wnikać w strukturę materiału. Zimą dochodzą do tego mróz, śnieg, lód oraz częste zmiany temperatur.
Na podjazdach, chodnikach czy ogrodzeniach dodatkowym problemem może być stosowanie soli i innych środków używanych do odladzania.
Odpowiednio wykonana impregnacja produktami Sarsil® pomaga ograniczyć wnikanie wody i wilgoci w podłoże oraz utrudnia osadzanie się zabrudzeń. Dzięki temu powierzchnia może być lepiej przygotowana na trudne warunki jesienno-zimowe, a jej późniejsze czyszczenie i pielęgnacja stają się łatwiejsze.
Nie czekaj na pierwszy mróz
Impregnację nawierzchni preparatem Sarsil® najlepiej zaplanować wtedy, gdy powierzchnia jest odpowiednio przygotowana – czysta i sucha – a warunki pogodowe pozwalają na prawidłowe wykonanie zabiegu. Jesienna pora daje więc jeszcze możliwość zabezpieczenia powierzchni przed zimą.
Jakie powierzchnie warto zabezpieczyć?
Impregnacji mogą wymagać podjazdy, chodniki, tarasy, betonowe elementy ogrodzenia czy inne powierzchnie mineralne znajdujące się wokół domu – nie tylko kostka brukowa, która najczęściej kojarzy się z tym zabiegiem.
Impregnaty budowlane SARSIL® – ochrona, o którą warto zadbać przed zimą
Produkty marki SARSIL® zostały stworzone z myślą o zabezpieczaniu powierzchni budowlanych. Odpowiednio dobrany impregnat pozwala ograniczyć wpływ wilgoci i pomaga zachować estetyczny wygląd zabezpieczonej powierzchni.
Impregnację warto wykonać jesienią, zamiast odkładać ją na wiosnę – to sposób na przygotowanie posesji na zimę. Sezon na impregnację trwa od marca do listopada, ale z każdym chłodniejszym dniem czasu jest coraz mniej.
Masz pytania dotyczące wyboru odpowiedniego impregnatu lub jego zastosowania?
Skontaktuj się z producentem impregnatów SARSIL® – chętnie doradzi rozwiązanie dopasowane do konkretnej powierzchni.
źródło: Silikony Polskie
grafika: Adobe Firefy na podstawie materiałów producenta
