Ukryte zagrożenie wewnątrz Twojego systemu
Gdy zła jakość wody w systemie grzewczym lub chłodniczym jest ignorowana, skutki będą znajome każdemu specjaliście HVAC. Z perspektywy użytkownika problem objawia się powoli, lecz niezwykle uciążliwie. Zaczyna się od niepokojących odgłosów w rurach, stopniowego powstawania zimnych stref w budynkach i zauważalnego spadku sprawności całego układu. W skrajnych przypadkach dochodzi do całkowitego zapchania wymienników ciepła oraz przedwczesnych awarii pomp.
Dla firmy instalacyjnej lub serwisowej oznacza to jedno: ciągłe, kosztowne wezwania serwisowe od klientów z powodu hałasującej instalacji, zimnych stref, spadku sprawności, zapchanych wymienników ciepła i przedwczesnych awarii pomp. Najgorsza w tym wszystkim jest świadomość, że problemy te zwykle są wynikiem procesów, które narastały wewnątrz instalacji przez miesiące, a nawet lata.
Pojawia się zatem kluczowe pytanie, które powinien zadać sobie każdy profesjonalista: "Więc jak dużo uwagi poświęcasz jakości wody w instalacji po zakończeniu zlecenia?"
Niewidzialni wrogowie wydajności grzewczej i chłodniczej
W przypadku wielu instalacji HVAC największe zagrożenia nie są od razu widoczne. System może sprawiać wrażenie w pełni sprawnego tuż po uruchomieniu, podczas gdy w jego wnętrzu dochodzi już do powolnej degradacji. Mikropęcherzyki, rozpuszczone gazy, szlam i niska jakość wody z pewnością będą powoli i po cichu obniżać sprawność, przyspieszać korozję oraz z czasem zwiększać wymagania dotyczące konserwacji.
Co więcej, samo jednorazowe przygotowanie układu nie wystarczy na całą jego żywotność. Dlatego skuteczna separacja powietrza i zanieczyszczeń to coś więcej niż tylko przepłukanie instalacji i przejście dalej. Utrzymanie optymalnych parametrów wymaga kompleksowego podejścia przez cały okres eksploatacji.
Kompleksowa ochrona krok po kroku
Dbanie o układ grzewczy lub chłodniczy to proces ciągły, w którym liczy się każdy etap. Od wstępnego czyszczenia instalacji po stałe uzdatnianie chemiczne i serwis, profesjonalne podejście gwarantuje brak nieprzewidzianych usterek i długoletnie zadowolenie inwestora.
Wprowadzenie odpowiednich procedur serwisowych oraz wysokiej jakości separatorów zanieczyszczeń pozwala znacząco ograniczyć ryzyko korozji i wydłużyć żywotność kluczowych elementów infrastruktury.
źródło i zdjęcie: Aalberts hydronic flow control
